Tak to producent wymyślił i uwierzcie ze to działa ,zewnętrzna bieżnia siedzi ciasno w piaście a w wewnętrznej siedzą tulejki które muszą się dać lekko zdemontować nawet w terenie. .Koledzy nie podawajcie mi tabel i norm , napiszcie zrób xxx luzu/wcisku i będzie dobrze.grg12 pisze: musze się zgodzić że łożysko trzymające koło motocyklowe które można wymienić bez narzędzi wygląda podejrzanie
Jaka średnica walka pod łożysko ?
blasterpl
IMPULS3
Bo oś jest robiona suwliwie ,natomiast pierścienie wewnętrzne łożysk są ściskane bocznie. I to wystarcza aby pracowało to latami bez problemowo.grg12 pisze:Choć musze się zgodzić że łożysko trzymające koło motocyklowe które można wymienić bez narzędzi wygląda podejrzanie
[ Dodano: 2016-12-07, 09:01 ]
Zrób 25 równe na ile możesz i próbuj włozyć oś w łożysko, a jak nie wejdzie to lekko papierkiem kontrolując jednocześnie wymiar aby nie przesadzić.napiszcie zrób xxx luzu/wcisku i będzie dobrze.
browarny
Zrób 1-2 setki luzu i powinno być OK.blasterpl pisze:Tak to producent wymyślił i uwierzcie ze to działa ,zewnętrzna bieżnia siedzi ciasno w piaście a w wewnętrznej siedzą tulejki które muszą się dać lekko zdemontować nawet w terenie. .Koledzy nie podawajcie mi tabel i norm , napiszcie zrób xxx luzu/wcisku i będzie dobrze.grg12 pisze: musze się zgodzić że łożysko trzymające koło motocyklowe które można wymienić bez narzędzi wygląda podejrzanie
Czyli fi24,98 - fi24,99
Armstec
20mm oska od CBR ma ok. 0,03-0,04mm luzu pod łozyskami wychodzi dość łatwo ale bez przesady że wyjmiesz ją rękoma szczególnie z uwieszonym na niej kołem (ale mlotek gumowy wystarczy)
W praktyce sugeruje wytoczyc 25,00 mm nastepnie krecic na tokarce satynując z owinietym papierem sciernym 320 do osiagniecia wymaganego luzu ale tez nie przesadzaj
