Problem z obrobka kola toczonego w klach
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 23 cze 2016, 22:13
pukury pisze: takie koło musi być nieźle uklepane - jak kowadło .
a przez to i materiał twardszy - bardziej spoisty.
Dokładnie. Do takich "zgniecionych" materiałów stosowny będzie nóż z płytką z borazonu.
Wiktor pokazywał że nożem borazonowym (zaczyna się od 18:38) toczy się z powodzeniem hartowane szczęki uchwytów tokarskich:
[youtube][/youtube]
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 23 cze 2016, 22:19
Przekladnie...
wozki
Beta
[ Dodano: 2016-06-23, 22:26 ]
pukury pisze:witam.
to chyba tylko próby - niestety.
ale skoro masz po 1mm na stronę to jak spróbujesz 0.5 to i tak zostanie 0.5 .
kiedyś ciągle toczyłem tarcze i bębny hamulcowe i bywało podobnie.
jak się w końcu udało dobrać parametry to szło elegancko.
tyle wiem z doświadczenia .
i jeszcze - dobrze szło na lekko ujemnym kącie .
jak nóż był " za chytry " to buba.
pozdrawiam.
dodając.
tak sobie myślę - coś tam musi być na luzach.
przecież taka masa się nie zatelepie.
luźna płytka , mocowanie noża , itp
Raczej przekladnia na 1 osi przenosi drgania bo pozostale kola lusterko [tak czy tak musze usunac podrzana powierzchnie]
sprobuje wior .0.5
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 cze 2016, 22:35
pprzemo88 pisze:Raczej przekladnia na 1 osi przenosi drgania bo pozostale kola lusterko
To nie wiem czy tym nożem coś wskórasz, tak duży promień płytki wymusza sporą sztywność maszyna-materiał. A jak tracisz ją na ułożyskowaniu koła to ciężki temat . Moim zdaniem jak nie zmienisz noża na jak najmniejszy promień to ciężki temat do pokonania.
[ Dodano: 2016-06-23, 22:37 ]
MaciejDlugosz pisze:Do takich "zgniecionych" materiałów stosowny będzie nóż z płytką z borazonu.
Jeżeli płytka wytrzymuje i nie tępi się to nie ma potrzeby zmieniania jej na inną o parametrach przeznaczonych do stali bardzo twardych.
arasz
Post napisał: arasz » 24 cze 2016, 12:03
Prędkość skrawania masz 120 m/min to sporo, ja bym drastycznie zmniejszyła obroty z twoich 65 na 20 ; 15 , ja bym zaczynał od takich prędkości.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 24 cze 2016, 15:58
arasz pisze:Prędkość skrawania masz 120 m/min to sporo, ja bym drastycznie zmniejszyła obroty z twoich 65 na 20 ; 15 , ja bym zaczynał od takich prędkości.
Tak tez zrobilem choc "umownie" zmniejszylem obroty z s70-65 na 50 i duzy posow + 0.2 na strone wior i nowa plytka/ostra.[parametry idealne na usuniecie drzenia powierzchni]
Na innych osiach bez problemow umownie s70/f75/0.2 na strone i git :wink:
Dzieki wszystkim za sugestie.
tokarz CNC
Wróć do „Obróbka metali”
