Drgania wałka
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 05 lut 2008, 22:21
Właśnie o takiej piszę -taką geometrię ma dziś praktycznie każdy producent.
skoti
Post napisał: skoti » 05 lut 2008, 23:35
Przy toczeniu długich elementów mających sklonnosc do drgań jest kilka zasad . Promień płytki jak najmniejszy ,kat wierzchołka płytki jak najmniejszy , kat przystawienia Kr jak najbliższy 90 stopni , zwiększenie posuwu i zmniejszanie obrotów wpływa na zmniejszenie drgań , glebokosc skrawania tez nie może być za mala . Program na ten element nie będzie linia prosta , trzeba po zrobieniu pierwszej sztuki odpowiednio go skorygować ponieważ walek będzie mial mniejsza średnice przy uchwycie i koniku a większa na środku . Numer z przejazdem na podniesionej korekcji prawdopodobnie nie wypali bo przy takiej średnicy i dlugosci każda najmniejsza zmiana parametrów jest krytyczna . Tyle teorii i wniosków z doswiadczen .
Kolega nie napisał jakie są wymagania dotyczące powierzchni i tolerancji . Ale jeśli to ma być coś lepszego od fi 30 ledwo mieszczącego się w tolerancji warsztatowej i powierzchni choćby psy obgryzły :lol: , dodatkowo ma się to oplacac to trzeba zapomnieć o tej metodzie . Obróbka zgrubna na dwa albo trzy razy i na szlifierkę !!!
maxtron
Toczenie rur cienkościennych
Post napisał: maxtron » 30 wrz 2016, 15:15
W jaki sposób mocować i toczyć rurę na fi zew. 126+/- 0,5 ?
materiał wyjściowy: rura fi 130/ fi 122 L=2800 gat. s355J2H
Wróć do „Obróbka metali”
