dwa w jednym -wiertło i gwintownik - podpowiecie ?
numerek
Post napisał: numerek » 09 lut 2008, 19:02
witam
dzięki za zainteresowanie
parametry się nieco zmieniły bo ma byc jeden otwór M 14 przelotowy
niewiele to zmienia
jak to sobie wyobrazam ?
otóż jest maszyna z poziomą głowica ładujemy zestaw dajmy na to 10 szt prętów (bo to są pręty kwadrat 20 mm )
umieszczamy w wyznaczonych dla nich miejscach
i teraz maszyna wiercąco-gwintująca zaczyna swój ruch
obroty głowicy są stałe czyli 680 obr/min
głowica wierci oczywiście cały silnik z głowicą dochodzi do sztywnych prętów
otwór przewiercony
głowica zaczyna gwintowanie - wyrzyna np 2-3 zwoje po czym posuw zatrzymuje się - głowica gwintuje dalej
gwintownik umocowany w głowicy na sztywno ale głowica na wielowypuście porusza się suwliwie
po nagwintowaniu stop maszyny (hamulec) obroty w druga stronę i wycofanie głowicy do bazy
przesunięcie uchwytu z prętami i powtórka
cały pic polega na tym że dokładność wymagana jest ... +/- 1-1,5 mm
a więc..... :lol:
robiłem próby na wiertarce -aż musiałem zmienić silnik bo sie prawie zjarał :)
i przy 600-700 obr/min gwint wychodzi bardzo ładny ale warunek jest że musi byc chłodzone i smarowane olejem -nie emulsją ale olejem -dużo oleju !
emulsja powoduje zacieranie gwintownika -za gorąco !
olej -ok
więc wymysliłem sobie cały proces w wannie z olejem
co prawda próby były na gwintowniku maszynowym -nie wiem jak się zachowa to cudo i jakie może znieść przeciążenia ale spróbowac warto
kwestia sterowania nie stanowi problemu bo zaprzegnę albo simatic albo LOGO co jak wydaje mi się wystarczy
mogę tez zmieniac obroty falownikami -tez nie problem :) mam ich kilka
praktyka jak zawsze pokaże co i jak trza zmienić
@kostner dzięki za propozycję -kolega obiecał mi również że poda nr katalogowe do zamówienia w polsce
jak coś nie wyjdzie to skontaktuję się na PW
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 lut 2008, 20:05
Nie wiem, czy rozstaw otworów jest słały, czy nie, ale czy nie myślałeś o urządzeniu dwuwrzecionowym? Jedno wrzeciono wierci, a drugie gwintuje? To częste rozwiązania, a jeśli otwory mają być co określony rozstaw chyba najlepsze i najtańsze.
numerek
Post napisał: numerek » 09 lut 2008, 20:09
jasiu... pisze:Nie wiem, czy rozstaw otworów jest słały, czy nie, ale czy nie myślałeś o urządzeniu dwuwrzecionowym? Jedno wrzeciono wierci, a drugie gwintuje? To częste rozwiązania, a jeśli otwory mają być co określony rozstaw chyba najlepsze i najtańsze.
hmm o tym nie pomyślałem ...........
to chyba bedzie lepsze rozwiązanie trudniejsze jeśli chodzi o konstrukcje ale tańsze jeśli chodzi o narzędzia ......
mariohs
Post napisał: mariohs » 10 lut 2008, 11:58
numerek szkoda że nie mieszkasz bliżej bo bym ci podrzucił taki gwintowniczek M8 bo mam kilka sztuk
mariohs
Wróć do „Obróbka metali”
