Średnice wiercen pod gwinty
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2015, 00:25
W katalogu pisze jakie wiertło pod jaki gwintownik stosować .
... a Ty kombinujesz. :grin:
http://www.dolfamex.com.pl/file.php?fil ... owniki.pdf
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2015, 00:40
Wygląda ze to samo
kolorowa tabelka odnosi się do różnych materiałów, bo z racji plastyczności i struktury każdy inaczej "rośnie" pod gwintownikiem.
I właśnie dlatego po to ją stworzono...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2015, 07:59
Koledzy , porównując szara tabele (dla stali) z kolorowa w pozycji dla stali , średnice sa różne , stad moje pytanie.
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2015, 08:18
Fakt, od M8 w górę szara tabelka podaje większe wymiary od kolorowej. Różnica rośnie grupami proporcjonalnie do wzrostu średnicy M. Być może wynika to z użytego algorytmu obliczania bądź z faktu, że w żółtej jest uśredniona średnia dla stali, żeliwa, i stopów cynku...
Tak czy siak wielkiego uszczerbku na zarysie w zwykłych wykonaniach nie będzie...
mag999
Post napisał: mag999 » 25 gru 2015, 18:49
Ja spotkałem się z zasadą ogólna dla stali
Że liczymy
Średnica gwintu razy 0,8 i do tego dodać 0,2
np
M10*0,8=8+0,2=8,2
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2015, 18:52
mag999 pisze:M10*0,8=8+0,2=8,2
Tylko co to wyszło i jakiego skoku dotyczy? Nie możesz liczyć średnicy nie podając jaki ma być skok.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 gru 2015, 19:34
A nie prościej, średnica gwintu minus skok?
Damradę
#18
Post napisał: Damradę » 25 gru 2015, 21:38
IMPULS3 pisze:
Co to za zasada ? I jak to się sprawdza ? Spróbuj nagwintować ten otwór w nierdzewnej stali i daj znać ile gwintowników połamałeś
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 29 gru 2015, 13:19
Przyjzyj sie jak zbudowany jest geintownik. Zmierz suwniarka jak jest srednica w najwezszym miejscu - jest to ta srednica ktora nie bedzie juz "zbierac" materialu poza wywiercony otwor. I ta srednice teoretycznie powinienes wywiercic. A praktyka jest taka ze gwintownik w jakims tam stopniu odksztalca tez material i w procesie pojawia sie wior ktory tez wchodzi w to rownanie. Im bardziej miekki material i mniejszy gwint tym te tolerancje beda musialy byc wieksze.
Najlepsza metoda jest wywiercenie najmniejszego otworu i proba z gwintownikiem. Moze okazac sie ze nie bedzie szedl wogole wtedy albo otwor o 0,1 wiekszy albo proba z innym producentem bo to tez ma znaczenie
Wróć do „Obróbka metali”
