Oznaczenie na narzynkach
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2017, 23:02
http://artykulytechniczne.pl/blog/budowa-narzynki/
Narzynki z szybkotnącej stali narzędziowej typu HSS-M2 (polskie oznaczenie SW7M) o bardzo dobrej ciągliwości, udarności i odporności na ścieranie. Tego typu materiał wykorzystywany jest do obróbki skrawaniem przy dużych prędkościach, gdzie wymagane jest zachowanie twardości i kształtu aż do temperatury +600°C. Cechę tę realizuje się przez zastosowanie dodatków stopowych chromu (3,5-5,0%), wolframu (6-19%), wanadu (1-4,8%), molibdenu (3 -10%) oraz niską zawartość węgla (0,75-1,3)%.
tu o
http://narzedziasklep.eu/index.php/pMenuId/6/pCatId/78
http://narzedziasklep.eu/index.php/pMenuId/6/pCatId/79
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 8319,d.bGs
Może się przyda..
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... bs.1,d.bGs
arasz
Post napisał: arasz » 24 lut 2017, 10:41
Czasem się zdarza W4 to stal SW18
elektron1kV
Post napisał: elektron1kV » 08 mar 2017, 17:31
A na narzynkach oznacza że jest do obróbki ręcznej czyli gwintowania ręcznego, Natomiast od C do E jest do obróbki maszynowej. Wogóle oznaczenie A i B jest do ręcznej obróbki
brutus22
Re:
Post napisał: brutus22 » 18 lut 2025, 20:15
arasz pisze:
25 wrz 2015, 13:01
Duża litera A na narzynce VIS-owskiej to oznaczenie oznaczenie stali z jakiej ją wykonano w tym przypadku to stal narzędziowa węglowa np NC10 lub N10 , przy stalach szybkotnących oznaczenie były W4 dla SW18 i M2 dla stali SW7M.
Witam posiadam w warsztacie bardzo dużo narzynek z oznaczeniem A, ale trafiają się również z grawerem FSS. Czy ktoś ma wiedzę co oznacza FSS?
Kiwi99
Re: Re:
Post napisał: Kiwi99 » 24 lut 2025, 02:45
brutus22 pisze:
18 lut 2025, 20:15
arasz pisze:
25 wrz 2015, 13:01
"FSS" może oznaczać nazwę producenta lub specjalny typ narzędzia, ale niestety bez dokładniejszego kontekstu trudno powiedzieć na pewno
Wróć do „Obróbka metali”
