Suport się unosi przy wytaczaniu.
Post napisał: kamar » 08 maja 2015, 19:09
Zacznijmy od tego , że to nie jest tokarka do głębokich wytoczeń. Sanki wąziutkie i sztywności żadnej. A jak to jest jeszcze ta moja (kilka lat temu pojechała w tamte rejony) to już dubelt :)
Possessed
Post napisał: Possessed » 08 maja 2015, 21:51
Z boku były śruby i udało mi się je trochę dokręcić- tzw. tak aby suport luźno chodził.
Już mi ich nie podnosi i dziś nawet dało radę zjeżdzać po 2,5-3mm, ale na tym małym posuwie i obrotach około 300.
W poniedziałek spróbuje zwiększyć trochę posuw i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Raczej nie bo tamta podobno stała we firmie kilka ładnych lat i się kurzyła.
Pracownicy którzy tam pracują mówili, że była też jakaś druga bułgarka w ładnym stanie, ale ją sprzedali za 4tyś zł a sobie zostawili tego złoma :P
Ogólnie jak wierciłem otwór pod wytaczaka to konik w pewnym momencie szedł strasznie ciasno i nagle przeskakiwał bardzo gwałtownie o 3mm - przy małych wiertłach nie było tragedi, ale jak wierciłem 40 to jak mi przeskoczył to uchwyt się zatrzymał :P Ja szybko wyłączam maszynę i wyjeżdżam konikiem a wiertło w materiale - ja ju się załamałem, że się spiekło czy coś, ale na całe szczęście wyszło leciutko :P
Dziś się patrzałem dlaczego jest ten "skok" na koniku i zauważyłem, że z tyłu maszyny na tym "grzebieniu" od posuwu konika jest kilka ząbków zmiażdżonych - w poniedziałek spróbuje je podszlifować pilnikiem trójkątnym - tak aby nie było tych skoków.
Wróć do „Obróbka metali”
