Podziałka kreski na stali
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 04 maja 2015, 10:25
Skoro są to koła rozrządu to domyślam się że i te podziałki mają być rozmieszczone precyzyjnie względem zębów.
Bo taki jest cel domyślny rozrządu.
Kolor wskazuje na azotek tytanu wiec twarde cholerstwo.
Ilość sztuk wskazuje że się na tych dorobić na nowego lambo nie da .
Pozostaje wiec coś w rodzaju pomocy a nie zlecenia, bo kasy z tego nie widzę.
A jesli tak to chociaż niech bedzie rysunek w cadzie czy corelu , wtedy mozna bedzie ocenić czy da się to w prosty sposób wypozycjonowac precyzyjnie na laserze względem zębów i otworów/osi .
Bez tego to se pogdybamy.
jak zobaczę rysunek to powiem co z tym da się zrobić / na kiedy / za ile.
uwaga : jak mi zrobia moje koła rozrządu ( w brykałce) to wyjeżdzam na tydzień wiec albo na szybko teraz albo po powrocie .
podstawą jest rysunek .
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 maja 2015, 10:36
ralieco pisze:Koła mają 120mm srednicy
no to dłoń konkretna. na mnie za duze, nie wejda na maszyne.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 maja 2015, 12:37
Poszukaj po prostu zakładu ślusarskiego z podzielnicą lub stołem podziałowym i ci to zrobią od ręki, tutaj to się doktoryzyje głównie czy masz za dużo czy za mało do zrobienia sztuk .
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 04 maja 2015, 12:53
Mariuszczs pisze:Poszukaj po prostu zakładu ślusarskiego z podzielnicą lub stołem podziałowym i ci to zrobią od ręki, tutaj to się doktoryzyje głównie czy masz za dużo czy za mało do zrobienia sztuk .
Na to nie wpadłem
Podobno właśnie w Sulmierzycach w każdym domu maja stół ślusarski z podzielnicą i nie mają nic innego do roboty to i robią od ręki .
jak będę coś potrzebował to pojadę.
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BlazejCG » 04 maja 2015, 21:24
Spójrzcie na budowę tego koła.
Podziałka może się znajdować w każdym miejscu.
Ustawiasz takie koło na fabryczne ustawienia . Robisz punkt zero - czyli podziałka na kole małym pokrywa się z podziałką dużego. Później robisz sobie po 15 kresek w prawo i 15 po lewej.
Materiał to pewnie zwykłe duraluminium pokryte takim kolorkiem coby to bardziej zachęcić tunerów.
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 maja 2015, 00:28
Grawer.Gift pisze:
Na to nie wpadłem
5 minut gadki jak to dużo roboty i nie ma czasu lub 5 minut na koło do wykonania ....
Podzielnica lepiej na frezarce - łatwiej gwoździa umocować :mrgreen:
Jakby miał któreś z tych kół ze zdjęcia to by i podziałka była ....
ralieco
#17
Post napisał: ralieco » 05 maja 2015, 07:47
Zdjecie kola oba sa takie same średnica 120mm
Post napisał: RomanJ4 » 05 maja 2015, 10:47
A nie można wyrysować części okręgu z potrzebną podziałką na jakim np tworzywie, brystolu, kalce, nakleić w odpowiednim miejscu i "zalakierować" by się nie zamazało przezroczystym epoksydem ?
Tak skale na bębenki obrabiarki daje się zrobić..
Yogi_
#19
Post napisał: Yogi_ » 05 maja 2015, 11:12
Jaka jest długość otworu (środkiem) po łuku?
Jaki rozmiar śruby?
Jaka średnica tarczy wewnętrznej?
[ Dodano: 2015-05-05, 12:51 ]
Tak z ciekawości jakbyś plik z załącznika wydrukował, wyciął, przykleił i potraktował odpowiednio zeszlifowanym przecinakiem?
skala.pdf
(4.17 KiB) Pobrany 251 razy
Krzysiek
Wróć do „Obróbka metali”
