Kieszeń na gotowo TNC 320
lestal
Posty w temacie: 11
Post napisał: lestal » 21 sie 2007, 19:10
dzięki
działa
tylko dlaczego frezem fi 32 nie mogę zrobić kieszeni z promieniem 29 ?
pozdrawiam
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 21 sie 2007, 20:33
Witaj
Jeśli chcesz zrobić kieszeń o promieniu 29 to max frez jak możesz użyć z promieniem r=29
Może kolega wpisuje w definicji TOOL DEF za duży promień narzędzia ???
przy frezie d=32 w TOOL DEF R=16
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
lestal
Posty w temacie: 11
Post napisał: lestal » 22 sie 2007, 07:21
no właśnie max frez z promieniem 29 a ja dałem frez z promieniem 16 (fi 32)
czy mozna zdefiniowac BLK FORM ale w ujemnych wartościach??? coś mi to nie wychodzi
chodzi o to aby BLK FORM był tak pokazany jak w rzeczywistości na stole będzie brany styk
[ Dodano: 2007-08-22, 07:48 ]
jeszcze jedna wazna rzecz
otwory fi 40 mam zamiar wiercic wiertłem z mozliwoscią wytaczania PAfana
czy przy takim wierceniu zastosowac :
frezowanie po lini srubowej??
czy kieszem okrągła??
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 22 sie 2007, 08:01
Witaj
Oczywiście, że można ujemne wartości tylko w ten sposób
BLK FORM 0.1 Z X-350 Y-3000 Z-600
BLK FORM 0.2 X+350 Y+300 Z+200
BLK FORM 0.1 - wartości min - nie mogą być większe od BLK FORM 0.2 i na odwrót
lestal
Posty w temacie: 11
Post napisał: lestal » 22 sie 2007, 08:06
dot jeszcze poperzedniego tematu
jak wpisałem cykl212 to pieknie robi promien 29 frezem fi 32
tyle ze tam nie ma powtorzen
pozdr
[ Dodano: 2007-08-22, 08:14 ]
0 BEGIN PGM A35 MM
1 ; A39598
2 ; Nr rys.
3 ; X i Y -W OSI DETALU
4 ; Mocowanie - PRZYRZAD
5 BLK FORM 0.1 Z X-705 Y-390 Z-56
6 BLK FORM 0.2 X+0 Y+0 Z+0
7 ;--FREZ D=32--
8 ; ----------------------
9 TOOL CALL 0 Z S2800
10 L X+0 Y+0 FMAX
11 L Z+100 F1000
12 L Z+5 F150 M3
13 CYCL DEF 1.0 PECKING
14 CYCL DEF 1.1 SET UP5
15 CYCL DEF 1.2 DEPTH-58
16 CYCL DEF 1.3 PLNGNG52
17 CYCL DEF 1.4 DWELL1
18 CYCL DEF 1.5 F150
19 CALL LBL 1 ; OTWORY
20 CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING
21 CYCL DEF 4.1 SET UP5
22 CYCL DEF 4.2 DEPTH-20
23 CYCL DEF 4.3 PLNGNG20 F150
24 CYCL DEF 4.4 X+88
25 CYCL DEF 4.5 Y+58
26 CYCL DEF 4.6 F200 DR- RADIUS29
27 CALL LBL 1 ; OTWORY
28 ;----------------------------------
29 LBL 1 ; OTWORY
30 L X-95 Y-68 FMAX M99
31 L X-374 Y-68 FMAX M99
32 L X-374 Y-322 FMAX M99
33 L X-95 Y-322 FMAX M99
34 LBL 0
35 END PGM A35 MM
rounding radius too large :(:(:(:(:(:( przeciez fi 32 spokojnie moze zrobic fasolke z promieniem 29
czy się mylę???
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 22 sie 2007, 08:15
Jak może kolega to ten program tu zamieści lub na maila do mnie a ja go poprawię OK
Widzę kolega ma tam chyba błąd bo TOOL CALL 0 a gdzie definicja narzędzia TOOL DEF ???
Skąd ta maszyna ma wiedzieć że ten frez ma promień R=16 :?:
lestal
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: lestal » 22 sie 2007, 10:58
w maszynie jest w tablicy narzędzi taki frez
pozdr
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 22 sie 2007, 11:01
Ale dlaczego TOOL CALL 0 to jest blokowanie narzędzia
trzeba wybrać inny numer lub definicję TOOL DEF
lestal
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: lestal » 22 sie 2007, 11:35
kiedy jak daję tool call 1 to mi pokazuje ze jest locked
[ Dodano: 2007-08-22, 11:37 ]
poza tym wszystko idzie ok i pokazuje ze wierci i frezuje tyle ze nie jest w stanie frezem fi 32 zrobic promienia 29
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 22 sie 2007, 11:42
NO właśnie bo skąd ta biedna maszyna ma wiedzieć jaki masz promień narzędzia :?:
Spróbuj z TOOL DEF
OK :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
