rozwiertak i łożysko
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lip 2014, 21:24
wiktorelblag pisze: Przetestowałem nowy pomysł.
Tpczę szybko zeby nagrzac materiał.
Roztaczam żeby lekko suwliwie wchodziło
Po wystygnieciu materiału jest idealnie
To totolotek a nie dobry pomysł. :) Ja rozumiem niechęć do używania średnicówek :), ale jak chcesz mieć cokolwiek pewności że zrobiłeś dobrą średnice to przynajmniej kup sobie taki przyrządzik: Obrazek Nie trzeba daleko odjeżdzać suportem więc jest dość wygodny.
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 05 lip 2014, 21:38
narzedzie fajne jak nie wiem co. Sprawie sobie takie.
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2014, 22:25
Jest jeszcze też dwuzakresowe 5-55mm (5-30+30-55)
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lip 2014, 22:52
RomanJ4 pisze:Jest jeszcze też dwuzakresowe 5-55mm (5-30+30-55)
Aż takich to nie spotkałem, przyznaję, kwestia ceny ale jakoś jak mam każdy do innej srednicy to chyba dłużej będą słuzyły, tak myślę. :)
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2014, 00:23
zależy ile kolega używa. Mam ten po lewej, (pierścień kalibracyjny 33,000mm/20°C jest w zestawie), i jak na razie nie stwierdziłem żadnej skuchy.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 lip 2014, 20:58
Chyba też sobie sprawię bo na mojej podstawowej suwmiarce mitutoyo jak zacząłem mierzyć trochę otworów pod łożyska to szczęk ubywa setka tygodniowo i już muszę 0,16 mm dodawać do zmierzonego wymiaru.
#17
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2014, 21:21
Mariuszczs pisze:Chyba też sobie sprawię bo na mojej podstawowej suwmiarce mitutoyo jak zacząłem mierzyć trochę otworów pod łożyska to szczęk ubywa setka tygodniowo i już muszę 0,16 mm dodawać do zmierzonego wymiaru.
To spraw sobie średnicówkę .... , lepszy to wybór. :grin:
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 06 lip 2014, 23:30
WZÓR pisze:To spraw sobie średnicówkę .... , lepszy to wybór. :grin:
Pewnie że lepsza, ale bardziej dokuczliwa. :) Zależy jaki mikrometr się kupi, ale jak dość dobry nawet chiński to będzie OK, dla podstawowych operacji. A napewno lepszy niż suwmiarka, gorzej ze zakresy mikrometrów co 25mm więc trochę trzeba tego kupić.
Wróć do „Obróbka metali”
