drgania podczas toczenia długich wałów
CNCRob
wszyscy doradzaja a nikt nie zapytal nawet o podstawowe rzeczy bez ktorych te porady sa do niczego. jaki to material? jakim nozem wykanczasz? jakie dajesz parametry na wykonczenie? i jaka warstwe na wykonczenie zostawiasz?
jasiu...
na tych obrabiarkach, które mają możliwość zaprogramowania posuwu na obrót jest jeszcze jedna metoda, która czasem trochę pomoże. Po prostu kręcisz kółkiem od korekcji prędkości trochę w dół i w górę (najczęściej do 90-80% tego, co miałeś zaprogramowane). Takie zmiany prędkości obrotowej powodują, że wałek nie wchodzi w częstotliwość rezonansową (ta częstotliwość wraz ze zmianą obrotów się zmienia) i pralka się wyraźnie zmniejsza.
Wodzu
jest tez taki sposob, najpierw zataczasz sobie na srodku takiego wała chwyt małymi warstwami, nie powinno wpasc w rezonans. Następnie o ile masz mozliwosc to wkładasz sobie połowe wału w uchwyt i toczysz jedna strone a nastepnie druga, przy uchwycie tokarki "250" nie ma problemu toczenia włka fi70bo otwor w uchwycie jest fi 76.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
