drgania podczas toczenia długich wałów
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 maja 2008, 23:41
wszyscy doradzaja a nikt nie zapytal nawet o podstawowe rzeczy bez ktorych te porady sa do niczego. jaki to material? jakim nozem wykanczasz? jakie dajesz parametry na wykonczenie? i jaka warstwe na wykonczenie zostawiasz?
adamwar
Post napisał: adamwar » 02 cze 2008, 22:47
Dokładnie: jaki to materiał? jakie masz maksymalne obroty? jakich płytek (noży) używasz? To są informacje bez których nie wiem w czym tkwi problem.
adamwar
Rysiek999
Drgania
Post napisał: Rysiek999 » 14 sie 2008, 20:34
Witam!Ja Ci radzę użyć jak najmniejszego promienia na ostrzu płytki oraz ustawić nóż powyżej osi materiału,pracuję na cnc od miesiąca ale na zwykłych tokarkach to działa.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 sie 2008, 09:50
na tych obrabiarkach, które mają możliwość zaprogramowania posuwu na obrót jest jeszcze jedna metoda, która czasem trochę pomoże. Po prostu kręcisz kółkiem od korekcji prędkości trochę w dół i w górę (najczęściej do 90-80% tego, co miałeś zaprogramowane). Takie zmiany prędkości obrotowej powodują, że wałek nie wchodzi w częstotliwość rezonansową (ta częstotliwość wraz ze zmianą obrotów się zmienia) i pralka się wyraźnie zmniejsza.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 16 sie 2008, 04:38
jest tez taki sposob, najpierw zataczasz sobie na srodku takiego wała chwyt małymi warstwami, nie powinno wpasc w rezonans. Następnie o ile masz mozliwosc to wkładasz sobie połowe wału w uchwyt i toczysz jedna strone a nastepnie druga, przy uchwycie tokarki "250" nie ma problemu toczenia włka fi70bo otwor w uchwycie jest fi 76.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Obróbka metali”
