Frezowanie aluminium Dolfa 6mm 1-p powlekana
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 kwie 2014, 17:24
2-pior - mniejsze wibracje, lepsza jakosc powierzchni, ale wieksza tendencja
do zaklejania bo mniejszy jest rowek wiorowy.
2-piorem 6mm jade 1.75mm na raz typowo z predkoscia 40-60mm/s.
q
Kris_Polska
Post napisał: Kris_Polska » 03 lut 2015, 20:34
A JAKIE DAJESZ OBROTY NA TE PIORA?
Tescobar
Post napisał: Tescobar » 04 lut 2015, 13:23
Jeśli myślisz poważnie o optymalizacji parametrów frezowania w alu, zacznij od wyrzucenia na śmietnik narzędzi z tej firmy. Polecam WNT, Niagara, ewentualnie TIZ Implement. Ewentualnie frezy jednopiórowe do alu sprzedawane przez firmę grawerka.eu (pan Marcin Figaszewski) - z tym, że on sam nie wie kto jest ich producentem. Ale testowałem i były OK, w każdym razie o niebo trwalsze, niż wszystko co wychodzi z dolfy.
Stawiając pierwsze kroki w nowej dziedzinie czuję się niezręcznie. Dlatego zawsze zaczynam od drugich.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lut 2015, 13:28
A ja mam dokladnie odwrotna opinie :)
Wydalem na rozne frezy testowe pewnie ponad 5tys, lacznie z robionymi na
zamowienie, powlekanymi etc I koniec koncow moim zdaniem najlepsze sa
2-piorowe frezy DOLFY. Koniec i kropka.
q
Tescobar
Post napisał: Tescobar » 04 lut 2015, 13:46
oprawcafotografii pisze:A ja mam dokladnie odwrotna opinie :)
q
Poważni piszesz? Czy żartujesz albo pracujesz dla dolfy? Cóż, jedyne wytłumaczenie, jaki mi przychodzi do głowy, to że zmienili linie produkcyjną. Albo że porównywałeś te frezy z jeszcze gorszym złomem. Dla jasności, ja mam na myśli pełnowęglikowe frezy dwu i jednopiórowe, do alu raczej bez powłoki. Najczęściej używam WNT. Dolfa błyskawicznie się tępi i zostawia podwinięte krawędzie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lut 2015, 13:52
Jestem wlascicielem Dolfy, nie wiedziales?
q
Tescobar
#17
Post napisał: Tescobar » 04 lut 2015, 15:11
oprawcafotografii pisze:Jestem wlascicielem Dolfy, nie wiedziales?
q
Wyraziłbym współczucie, ale po miejscu zamieszkania wnioskuję, że żartujesz. A w ogóle, to jestem tu nowy, pozdrawiam i przepraszam, jeśli Cię uraziłem. Ciekawi mnie jeszcze jakie konkretnie frezy z dolfamexu uważasz za dobre, może je kiedyś przetestuję.
Kris_Polska
#18
Post napisał: Kris_Polska » 04 lut 2015, 20:30
jakie parametry stosujesz dla dolfy 2 ostrzowej, badz jednipiorowej, mozesz podac kilka przykladow, w czym robisz a jakim aluminium?
lepi
Post napisał: lepi » 04 lut 2015, 20:43
Na dolfie 6mm jadę posuwem 2000 - 2500 czasem nieco szybciej.
Głębokość zależnie od szerokości. Od 0,5 do 1,5 mm.
Obroty 26krpm
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lut 2015, 20:45
Kris_Polska pisze:jakie parametry stosujesz dla dolfy 2 ostrzowej, badz jednipiorowej, mozesz podac kilka przykladow, w czym robisz a jakim aluminium?
Mnie pytasz?
Czesto robie 3mm 2p - 24000rpm, glebokosc 0.4mm, predkosc 40-80mm/s
6mm 2p <> 21000rpm, glebokosc 2mm, 40-60mm/s.
Frezuje tylko PA6
Frezem 6mm przy obrobce trochoidalnej mozna jechac na glebokosc 15mm
za lednym zamachem :) Tylko trzeba mozliwie szeroko sie wciac zeby na
poczatku wiory nie zatkaly freza, potem mocno dmuchac i robota idzie jak dym :)
Jak usztywnie maszyne to sprobuje 1p. Poki co 2p rzadza ;)
Co do DOLFY - mialem rozne frezy 2p na oko bardzo podobne jesli nie identyczne
jak od DOLFY. Za kazdym razem okazywalo sie ze z Dolfy idzie dobrze, a ten
podobny wyje piszczy, lamie sie etc.
q
Wróć do „Obróbka metali”
