Łój do gwintowania czy PREPARAT TEREBOR fanar
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 18 mar 2014, 23:18
Mógłby kolega zadziałać tak:
1. Zerknąć do jakiej książki (najlepiej starej, takiej z lat osiemdziesiątych zeszłego wieku lub starszej), co to mamy w łoju, jaki skład? Pojawią się magiczne nazwy związków chemicznych. W nowych kolega tych informacji nie znajdzie bo teraz informacja jest bardziej towarem, niż kiedyś.
2. Potem solidnie dać w łapę jakiemuś przedstawicielowi producenta tych nowoczesnych specyfików aby wydębić informacje o składzie albo rzucić próbkę na solidną analizę.
Pamiętaj, czas mierzymy zegarkiem i kalendarzem.
rc36
Post napisał: rc36 » 26 gru 2014, 20:09
A jakiego smarowidła używacie do nacinania gwintu nożem na tokarce? Ja próbowałem oleju przekładniowego, WD-40 i bez smarowania i zawsze gwint jest trochę chropowaty jakby brakowało smarowania.
Post napisał: RomanJ4 » 26 gru 2014, 22:17
Oleju lnianego.
Tyle, że po obróbce trzeba go usuwać, bo ma tendencje do zasychania dając dość twardą i trudną do usunięcia skorupę
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 gru 2014, 10:47
rc36 pisze:A jakiego smarowidła używacie do nacinania gwintu nożem na tokarce?
Ja używam pasty do gwintowania, jest spory wybór na rynku. Łatwa w użyciu, po obróbce wystarczy szmatka i już. Pozostawiona na dłuższy czas nie twardnieje. Używałem też płynu w aerosolu, też nie było źle.
rc36
Post napisał: rc36 » 27 gru 2014, 12:24
Dzięki za rady, popróbuje tych specyfików.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 gru 2014, 13:55
Uczeni w piśmie ze wschodu proponują smar Pietrowa o składzie: : kwas oleinowy 78%, kwas stearynowy 17% i drobno zmielona siarka 5%. Można nacinać gwinty w stali o twardości 38 - 42 HRC. Gdyby tak poszukać składników, to ciekawe, czy by się to sprawdziło. Myślę, że tak, skoro to polecają, ale czy warto, gdy ma się np. Terebor?
malpa500000
#17
Post napisał: malpa500000 » 27 gru 2014, 14:49
ja preferuje łój z psa dostałem słoiczek jeden raz i szło na piechote. lepiej niz terobor fanara ale cieżko dostać....
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 27 gru 2014, 17:42
Bydgost - mi ten przepis kojarzy się z opisem jak dziadek podawał przepis na gotowy napalm na czołgi .
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 27 gru 2014, 18:40
To tez może się przydać.
Później znalazłem gotowe, to sprzedają:
http://ekohimprom.uaprom.net/p18499127- ... aniya.html
Post napisał: RomanJ4 » 27 gru 2014, 21:02
malpa500000 pisze:preferuje łój z psa.. ale ciężko dostać....
Pogadaj z Azjatami od "Sajgonek".. :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
