wiercenie otworów w kulkach!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lip 2007, 19:25
jak sie ma frezarke cnc to taka płyta że stozkowymi otworami to nie problem zwyczjnie płyte montujemy do stołu program na te strżkowe otwory wiertło i jazda i to zamo z przykrywka tylko że tam np specjalnie naostrzone wiertło 2 stopniowe .......
kulki w środek przykrywka i program ten sam tylko ze korekcja osi Z na odpowiednią głebokość pierwasz jazda zrobi otwory prowadzace w pokrywce i jazda -można w kulki lecieć:P :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 2007-07-07, 19:33 ]
kulki można szybko wyjąc magnesem
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 lip 2007, 19:35
qqaz pisze:
DZIKUS pisze: paroma srubami w kilku miescach
ale i tak pozostaje ryzyko ze niektóre kulki nie bedą trzymane i po wiertle...Więc jakieś sprężystości do środka czy coś innego - pomoc poczatkowo prosta się rozwinie.
nic sie nie rozwinie, ma to przeceiz byc skrecone srubami, w miare gesto. czas poswiecony na zrobienie takiej plyty zwroci sie z nawiazka, co tez zostalo wyzej dowiedzione.
-nie, nie jesteś synu
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 lip 2007, 21:25
Dowód prowadzony tylko w zakresie czasu, reszta jest analizą z wnioskiem że mocowanie jest pewne. Tylko gdy mała kulka wpadnie do dużego dołka a obok będzie odwrotnie to sztywne płyty takiego układu nie złapią, a przy bardziej elastycznych ptrzeba będzie dużo śrubek do ściskania. Ale pewnie wszystko zależy od dokładności przyrządu i wierconych kulek. Trochę też od szczęścia.
lex
Post napisał: lex » 08 lip 2007, 11:42
"qqaz"ma rację im więcej zamocowanych jednocześnie kulek tym większa szansa że któreś nie będą stabilnie zamocowane i po wiertle. Materiał sprężysty - nie wiem czy się nie ugnie przy wierceniu i efekt będzie taki sam . Moim skromnym zdaniem sprawę rozwiąże sztywna i jednocześnie miękka ALE SZTYWNA pokrywa ewentualnie "uszczelka"np z aluminium w którą wcisną się mocowane(dociśnięte) kulki. Prowadzenie wiertła( jeśli nie spłaszczysz pow. kulek) będzie konieczne może być w pokrywie ( każda kulka własne prowadzenie- to jednocześnie rozstaw kulek).
Ostatnio zmieniony 16 lip 2007, 21:48 przez lex, łącznie zmieniany 1 raz.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
fbu90
Post napisał: fbu90 » 08 lip 2007, 13:06
dzięki chłopaki za podpowiedzi... naprawde to mi dużo pomogło!! :)
sa
Wróć do „Obróbka metali”
