Rozwiercanie łozysk wiertarki
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 lut 2014, 12:59
Możesz się upewnić ale zdaje mi się że mają dział sprzedaży wysyłkowej.
To też moja ulubiona hurtownia.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 11 lut 2014, 18:09
Grzesh pisze:
Koledzy podajcie namiary na jakiś sklep internetowy bądź w okolicy Rzeszowa, Mielca, Stalowej Woli gdzie można kupić kawałek brązu.
Grześ
kafra.pl
sklep.hart-metale.pl
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Grzesh » 11 lut 2014, 18:28
Dziękuje koledzy, z brązem nie jest tak źle jak myślałem, myślę teraz nad rozwierceniem, będę chciał rozwiercić przy jednym zamocowaniu, czy spotkaliście się z trzpieniem do rozwiertaków nasadzanych ale przedłużanych?
Grześ
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 lut 2014, 18:42
Na rynku brązu jest sporo, ale też kto tylko może rezygnuje z niego na korzyść gotowych "slizgówek" spiekanych. Jak się okazało trwałość ich jest większa, i ceny także dość atrakcyjne. Ja także przekonałem się do tych gotowych tulei bo są gotowe z odpowiednim pasowaniem do większości standardowych rozmiarów.
Grzesh
Post napisał: Grzesh » 17 lut 2014, 19:50
Witam, koledzy zmiana tematu o 180 stopni, po demontażu tulei zębatej (pinoli) okazuje się że nie ma tam tulei z brązu. ( Wrzeciono pracowało bezpośrednio w tulei-pinoli wykonanej z żeliwa).
Wrzeciono wytarte jest o 0,06 mm na górnym łożysku, i jeżeli nawet przeszlifuje wrzeciono pod łożyskami, to co zrobić z pinolą ?
Ze względu na koszty wolałbym nie dorabiać nowej tylko w miejscu łożysk ślizgowych na końcach pinoli podtoczyć i wpakować tuleje z brązu.
Tylko jak zamocować w tokarce? , jedyna baza to średnica zewnętrzna pinoli która pracując w korpusie wiertarki góra-dół, tu i tam się wytarła, przetoczenie po wierzchu odpada będzie luz w korpusie.
Koledzy poratujcie dobrą radą.
Grzegorz
Wróć do „Obróbka metali”
