szlifowanie, hartowanie - kolejność
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 05 lut 2014, 20:52
Po hartowaniu próźniowym odkształcenia niewykrywalne? Przepraszam, ale jak nie masz sprawdzonej wiedzy, to po co komuś mieszasz w głowie? Później taki młody zrobi coś odpowiedzialnego bez naddatku i boleśnie się przejedzie, bo "Pan z Forum" tak sobie kłapnął?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 05 lut 2014, 21:26
panie władca :) ten pan z forum pracuje przy metalu jakieś 6 lat i wie co pisze :P
szczególnie że dopisałem że zależy to od przeznaczenia detalu, no niestety wymiar na H można wsadzić między bajki po takiej kombinacji...
zreszta możę wy harujecie wyroby w jakiejś mordowni i wychodza powichrowane,
do nas wracaja całkiem ładne, a po zabiegu ślusarza już wogóle elegancko
i wiem kiedy sobie na co moge pozwolić :)
reklamacje są rzadkością, a jak już są to najczęściej z głupich pomyłek ;)
ot np. rowno mm brakuje bo sie frezy pokasztanily ;)
Pozdrawiam Michał
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 05 lut 2014, 21:32
to mógłby ktoś to jakoś zebrać do kupy i napisać jak to wygląda, kiedy przed a kiedy po? żeby było jasno, bo mam mętlik już
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 05 lut 2014, 21:34
jak szlifować to zawsze po :P
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2014, 22:49
wirtualnyjan pisze:czemu hartuje się przed szlifowaniem?
na zdrowy rozum powoduje to usunięcie korzystnych własności warstwy wierzchniej?
Skąd tą teorię wytrzasnąłeś ? :roll:
Post napisał: kamar » 06 lut 2014, 05:24
MoldMichal pisze: szczególnie że dopisałem że zależy to od przeznaczenia detalu, no niestety wymiar na H można wsadzić między bajki po takiej kombinacji...
Jakoś mało się spotyka szlifowania dekoracyjnego hartowanych detali. Może przykład ? :)
A każdy wymiar nieopisany jest z H lub h :)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2014, 05:32 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 06 lut 2014, 05:28
WirtualnyJanie:
Kiedy warsztat dostaje pret albo inny ksztalt wyjsciowy metalu to jest to zazwyczaj material w stanie miekkim, nie poddany obrobce cieplnej. Niewazne jaka jest zawartosc wegla jest on latwy do obrobki np toczeniem badz frezowaniem.
Pierwsza obrobka jest frezowanie badz toczenie ktore zostawia pewien naddatek ( ok 0.2mm na strone ). Pozniej taki detal rozgrzewa sie do czerwonosci ( powyzej 900 stopni ) i hartuje w wodzis badz oleju, calosc robi sie niemozliwie twarda i krucha - i jako taka w wiekszosci aplikacji nie moze zostac uzyta. Stosuje sie wiec odpuszczanie a wiec po zahartowaniu i wystudzeniu podgrzewa sie jeszcze raz detal tym razem do niebieskiego koloru ( 600-700 ) i chlodzi wolniej.
Element dostaje wlasciwosci elastycznych, traci w duzej mierze kruchosc i nieznacznie obniza sie twardosc powierzchni. Po takiej obrobce cieplnej wymiary trafia szlam a wiec szlifije sie wazne powierzchnie na dokladny wymiar.
Post napisał: kamar » 06 lut 2014, 05:34
InzSpawalnik pisze:Stosuje sie wiec odpuszczanie a wiec po zahartowaniu i wystudzeniu podgrzewa sie jeszcze raz detal tym razem do niebieskiego koloru ( 600-700 ) i chlodzi wolniej.
Kolega pisze poradnik dla kowali ? Bo z hartowaniem i odpuszczaniem to niewiele ma wspólnego.
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 06 lut 2014, 09:47
Kamar: Daruj sobie ok ?
Jak potrafisz wytlumaczyc lepiej to prosze masz pole do popisu.
wirtualnyjan
#20
Post napisał: wirtualnyjan » 06 lut 2014, 14:59
czyli przed ze względu na te odkształcenia, a swoją drogą lepiej się chyba szlifuje twardy materiał ze względu na chropowatość i pod wymiar prawda?
Wróć do „Obróbka metali”
