szlifowanie, hartowanie - kolejność
wladca-swiata
MoldMichal
panie władca
ten pan z forum pracuje przy metalu jakieś 6 lat i wie co pisze
szczególnie że dopisałem że zależy to od przeznaczenia detalu, no niestety wymiar na H można wsadzić między bajki po takiej kombinacji...
zreszta możę wy harujecie wyroby w jakiejś mordowni i wychodza powichrowane,
do nas wracaja całkiem ładne, a po zabiegu ślusarza już wogóle elegancko
i wiem kiedy sobie na co moge pozwolić
reklamacje są rzadkością, a jak już są to najczęściej z głupich pomyłek
ot np. rowno mm brakuje bo sie frezy pokasztanily
Pozdrawiam Michał
wirtualnyjan
MoldMichal
Jakoś mało się spotyka szlifowania dekoracyjnego hartowanych detali. Może przykład ?MoldMichal pisze: szczególnie że dopisałem że zależy to od przeznaczenia detalu, no niestety wymiar na H można wsadzić między bajki po takiej kombinacji...
A każdy wymiar nieopisany jest z H lub h
Ostatnio zmieniony 06 lut 2014, 05:32 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
InzSpawalnik
WirtualnyJanie:
Kiedy warsztat dostaje pret albo inny ksztalt wyjsciowy metalu to jest to zazwyczaj material w stanie miekkim, nie poddany obrobce cieplnej. Niewazne jaka jest zawartosc wegla jest on latwy do obrobki np toczeniem badz frezowaniem.
Pierwsza obrobka jest frezowanie badz toczenie ktore zostawia pewien naddatek ( ok 0.2mm na strone ). Pozniej taki detal rozgrzewa sie do czerwonosci ( powyzej 900 stopni ) i hartuje w wodzis badz oleju, calosc robi sie niemozliwie twarda i krucha - i jako taka w wiekszosci aplikacji nie moze zostac uzyta. Stosuje sie wiec odpuszczanie a wiec po zahartowaniu i wystudzeniu podgrzewa sie jeszcze raz detal tym razem do niebieskiego koloru ( 600-700 ) i chlodzi wolniej.
Element dostaje wlasciwosci elastycznych, traci w duzej mierze kruchosc i nieznacznie obniza sie twardosc powierzchni. Po takiej obrobce cieplnej wymiary trafia szlam a wiec szlifije sie wazne powierzchnie na dokladny wymiar.
InzSpawalnik
wirtualnyjan
