złamane wiertło w materiale
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 29 cze 2007, 20:06
Zamiast podgrzewać radze schłodzić....są preparaty dostępne w elektroniczym które pozwalają punktowo schłodzić nawet do -75stopni...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 cze 2007, 22:55
ALZ pisze:Spróbuj podgrzac detal i licz na to że różnica rozszerzalności materiałów pomoże.
ciekawy pomysł
aluminium ma 2x większy od stali współczynnik rozszerzalności liniowej
ale co dalej? magnes?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 cze 2007, 00:36
jesli cena detalu pokryje cene narzedzia to mozna to wywiercic frezem z weglika spiekanego. umiarkowane obroty i malutki posuw. kiedys utopilem gwintownik m12 w belce stalowej o wym. ok. 150x250x6000 i tym sposobem sie udalo. napewno nie jest to najlepsze rozwiazanie, ale coz...
POZDRAWIAM
Rayford
Post napisał: Rayford » 30 cze 2007, 10:26
ERNEST KUCZEK pisze: jesli cena detalu pokryje cene narzedzia to mozna to wywiercic frezem z weglika spiekanego. umiarkowane obroty i malutki posuw. kiedys utopilem gwintownik m12 w belce stalowej o wym. ok. 150x250x6000 i tym sposobem sie udalo. napewno nie jest to najlepsze rozwiazanie, ale coz...
Złamany gwintownik w stali siedział stabilnie, wiertło złamane w aluminium nie bedzie siedziało stabilnie, i pod wpływem frezowania, będzie się z pewnością poruszało, co spowoduje na 99% wykruszeniem (zniszczeniem) frezu
numerek
Post napisał: numerek » 30 cze 2007, 11:59
witam
jak widać pomysłów wiele -brakuje tylko lasera :mrgreen:
pytanie zasadnicze:
czy otwór należy uratować czy można go zniszczyć ?
jak ma być i to dokładny to jest problem ale jeśli można go ominąć i wywiercić w innym miejscu to
każdy sposób podany wyżej jest dobry i pewnie jeszcze kilka by się znalazło
ja ułamane wiertła wykręcam co prawda tu jest malutki ale wybić go pewnie by się dało ino lać dużo dykty jak wyjdzie kawałek to już można go złapać i wykręcać
lenherd
Post napisał: lenherd » 30 cze 2007, 13:26
upadły_mnich pisze:
ciekawy pomysł
A nie będzie tak że jeszcze bardziej się to zakleszczy? Wszak alu rozszerzy się we wszystkie strony a co za tym idzie dziurka się zmniejszy. A może źle kombinuje?
ERNEST KUCZEK
#17
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 cze 2007, 13:44
pomyslow wiele tylko ciekawe czy autor jest jeszcze zaiteresowany tematem :?:
POZDRAWIAM
rockykon
#18
Post napisał: rockykon » 30 cze 2007, 19:20
jak nie on to na pewno nie jeden jeszcze się znajdzie z podobnym problemem, tez taki miałem w radiatorze..
a może by spróbować jakimś frezem palcowym, z materiału takiego jak tarcze szlifierskie .. albo z nasypem diamentowym ..
mi pomógł wujek.. elektrodrążarka ..
Rayford
#19
Post napisał: Rayford » 30 cze 2007, 21:14
lenherd pisze:A nie będzie tak że jeszcze bardziej się to zakleszczy? Wszak alu rozszerzy się we wszystkie strony a co za tym idzie dziurka się zmniejszy. A może źle kombinuje?
Dziurka nie zmniejszy się, napewno powiększy się
saczek
#20
Post napisał: saczek » 10 mar 2010, 09:38
Moze ma ktos dobry sposob na wyciagniecie zlamanego wiertla fi 2mm z bloku aluminiowego (otwor ma pozostac nieprzelotowy). Jakis domowy sposob?
Wróć do „Obróbka metali”
