złamane wiertło w materiale
Złamany gwintownik w stali siedział stabilnie, wiertło złamane w aluminium nie bedzie siedziało stabilnie, i pod wpływem frezowania, będzie się z pewnością poruszało, co spowoduje na 99% wykruszeniem (zniszczeniem) frezuERNEST KUCZEK pisze: jesli cena detalu pokryje cene narzedzia to mozna to wywiercic frezem z weglika spiekanego. umiarkowane obroty i malutki posuw. kiedys utopilem gwintownik m12 w belce stalowej o wym. ok. 150x250x6000 i tym sposobem sie udalo. napewno nie jest to najlepsze rozwiazanie, ale coz...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
witam
jak widać pomysłów wiele -brakuje tylko lasera
pytanie zasadnicze:
czy otwór należy uratować czy można go zniszczyć ?
jak ma być i to dokładny to jest problem ale jeśli można go ominąć i wywiercić w innym miejscu to
każdy sposób podany wyżej jest dobry i pewnie jeszcze kilka by się znalazło
ja ułamane wiertła wykręcam co prawda tu jest malutki ale wybić go pewnie by się dało ino lać dużo dykty jak wyjdzie kawałek to już można go złapać i wykręcać
pytanie zasadnicze:
A nie będzie tak że jeszcze bardziej się to zakleszczy? Wszak alu rozszerzy się we wszystkie strony a co za tym idzie dziurka się zmniejszy. A może źle kombinuje?upadły_mnich pisze:ciekawy pomysłALZ pisze:Spróbuj podgrzac detal i licz na to że różnica rozszerzalności materiałów pomoże.
aluminium ma 2x większy od stali współczynnik rozszerzalności liniowej
ale co dalej? magnes?
Dziurka nie zmniejszy się, napewno powiększy sięlenherd pisze:A nie będzie tak że jeszcze bardziej się to zakleszczy? Wszak alu rozszerzy się we wszystkie strony a co za tym idzie dziurka się zmniejszy. A może źle kombinuje?
