Mocowanie i frezowanie detalu palonego palnikeim
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 03 lut 2014, 12:17
WZÓR pisze:
colltom pisze:
Hootnik pisze:Po paleniu palnikiem ZAWSZE należy wyrównać krawędzie
Hootnik pisze:
Kolega posiada wiedzę praktyczną czy tylko teoretyczną?
Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu ,mocuję je w imadle i miękkich bodź nacinanych szczękach .Nie zauważyłem żeby mi coś wyrwało. ....
Na jakich posuwach jedziesz?
Ja przy niektórych operacjach z F7000 nie schodzę , więc muszę mieć powierzchnie mające styk ze szczękami imadła równoległe i ,,zabielone".
Zależy jakim narzędziem i jakie AP np. : płytki apkt 1604 ap 5mm posów w od 400 do 800,
te same płytki ap1mm posów od 1200 do 1600
Materiał nic spesjalnego zwykła stal.
[ Dodano: 2014-02-03, 12:20 ]
szuler666 pisze:
colltom pisze:Na co dzień obrabiam palone materiały i nie widzę żadnego problemu
he he to zobacz co dzieje się jak obrabiasz taki klocek 500 x500x5000 mm po wypałce
Może kolega mnie uświadomi co się dzieje bo nie zauważyłem nic specjalnego.
Po prostu chyba jest to kwestia zamocowania detalu i sztywności maszyny.
Post napisał: kamar » 03 lut 2014, 13:49
colltom pisze:
To popróbuj dwie zwykłe stale 18G2 i C45
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 03 lut 2014, 15:27
45 sie ulepszy i płytaki po zebach mozesz dostać... 18g2a idzie super
szuler666
Post napisał: szuler666 » 03 lut 2014, 15:45
colltom pisze:Może kolega mnie uświadomi co się dzieje bo nie zauważyłem nic specjalnego.
to obrob boki detalu na f6 :mrgreen: przy takim wypaleniu po zdjęciu wierzchniej warstwy element potrafi się ladnie wygiąć w łuk :mrgreen:
szuler
Wróć do „Obróbka metali”
