Nie wiem jaka obslugujesz maszyne ale LIMS=3000 przy detalu fi500 to duzo za duze obroty.andrzey520 pisze:ja tez na oko określam obroty ale dla walka fi 500 dam powiedzmy lims 3000 żeby niewystrzelił ze szczek a dla walka 150 daje np. np 1000 chodzi mi o to czy jest jakiś wzór żeby to obliczyć czy celować na łoko ;D ; dajmy na too ze lims= sinumerik
Ja osobiscie nie spotkalem sie z jakims wzorem ale zasada jest taka ze powierzchnia planowana ma byc czysta/blyszczaca a planowanie bezpieczne.Nie napisales czy to planowanie detalu wstepne czy na gotowo czy planujesz na przejscie 2mm czy 5mm lub jakim nozem i jakie fi uchwytu i max jego obroty z DTR-ki.
Tu wszystko ma znaczenie i tu wazne jest doswiadczenie.Generalnie wkleje ci jak konczy sie obrobka detalu na takich obrotach jak podales.Material i obroty podobne.
http://www.liveleak.com/view?i=f4f_1362764954
ps:duzy detal =lims maly[1000] / maly detal = lims duzy [2500] reszta jak wyzej.
