Gwintowanie na frezarkach konwencjonalnych
thewilis
Post napisał: thewilis » 06 wrz 2013, 21:27
Patrz pierwszy post;]
Łukasz.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 06 wrz 2013, 22:25
i własnie taki stól sporo ułatwił by wykonanie otw po okręgu ;)
Pozdrawiam Michał
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 07 wrz 2013, 07:01
@WZÓR Przy wyjściu gwintownika dajesz lewe obroty, lekko podtrzymując gajge żeby przy końcu nie zerwała gwintu, to wszystko. W frezarkach konwecjonalnych bardzo łatwo jest zmienić obroty na lewe. Naciskasz "stop obroty" "w tym samym momencie" załączasz "lewe obroty", naprawdę nic trudnego. Pracowałem na konwencjonalnej maszynie dwa lata, po kilku próbach doszedłem już do wprawy. Chyba za długo pracujesz już na CNC :) Dokładnie pracowałem na takiej maszynie http://www.top.nom.pl/frezarki/frezarka ... n-2vb.html , a piszę o tych trzech guzikach Obrazek
Ogólnie jak miałbym komuś polecić frezarkę uniwersalną to ta stałaby na pierwszym miejscu, naprawdę bardzo fajna maszyna;)
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2013, 12:14
dorianmas pisze:@WZÓR Przy wyjściu gwintownika dajesz lewe obroty, lekko podtrzymując gajge żeby przy końcu nie zerwała gwintu, to wszystko. W frezarkach konwecjonalnych bardzo łatwo jest zmienić obroty na lewe. Naciskasz "stop obroty" "w tym samym momencie" załączasz "lewe obroty", naprawdę nic trudnego......
Hmm ..... za moich czasów maszyny konwencjonalne wyglądały z lekka inaczej i nie można było w ten sposób przełączyć obrotów. :grin:
http://fotoo.pl/show.php?img=606848_92533-big.jpg.html
p.s.
Pamiętaj , że proces technologiczny ma być ekonomiczny .
Jak pracownik będzie się bawił guziczkami to na chleb i sól nie zarobi... :wink:
Post napisał: kamar » 07 wrz 2013, 12:28
dorianmas pisze: Ogólnie jak miałbym komuś polecić frezarkę uniwersalną to ta stałaby na pierwszym miejscu, naprawdę bardzo fajna maszyna;)
Może pokaż napedy osi w tym cudzie :)
thewilis
Post napisał: thewilis » 07 wrz 2013, 14:48
Jeśli chodzi o zmianę obrotów, to takie coś proponowałem ... przejdzie to to ?
http://allegro.pl/glowica-do-gwintowani ... 46661.html
malpa500000
#17
Post napisał: malpa500000 » 07 wrz 2013, 17:29
Boże... powiedz mi że studentem jesteś? kto gwintuje na frezarkach korbowych? to nie ekonomiczne, bo po pierwsze szybciej to zrobi wprawiony slusarz recznie, sa rożnego rodzaju ramiona gwintujace z ooprawkami posiadajacymy sprzegła.
oczywiscie zrobisz ale za ten detal klient wybuli tyle ze na cnc zrobisz 3 sztuki.
Wróć do „Obróbka metali”
