Wykonanie tarczy hamulcowej
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2013, 21:44
jasiu... pisze: czasem tarcze wytrzymują kupę kilometrów, a czasem po kilkunastu tysiącach dobrze byłoby je wymienić.
Ja sie dowiedziałem jednej rzeczy w swoim życiu, że wszystkie części fabrycznie zamontowane pracują nieporównywalnie dłużej od wszelkich super zamienników i oryginałów.... :smile:
A w kwestii tarcz to te motocyklowe to stalowe, choć ani gatunku materialu ani twardości nie znam.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 04 wrz 2013, 22:23
Panowie, myśle że troche przesadzacie...
Jest to tarcza do motocykle off-roadowego jak pisałem, nie ma tam dużych prędkości max 60, i myślę (szanując wypowiedź Pana "jasia") że żadne wywarzanie nie ma tu sensu, czasami lekko wytarte tarcze dajemy właśnie na magnesówkę aby ją podrównać do nowych klocków (coś o tym wiem, jeżdżę już kilka lat...)
Zależy mi tylko na dobraniu dobrego materiału, a dalej już bede próbował, mam dużo czasu.
kto pyta-ten nie błądzi.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 04 wrz 2013, 23:36
sam jezdze na "crosie"(mojej 250 nie bede poruwnywal nawet do KTM) ale nie odwazyl bym sie dorabiac tarczy..
przy 60 mozna zginac, kręgosłup też słabo sie zrasta ;]
jak mialbym strzelac w ciemno to zrobiłbym z :
"Stal 1.2344 (WCLV) to stopowa stal narzędziowa,=> do pracy na gorąco o wysokiej twardości, wytrzymałości na
rozciąganie i ścieranie w wysokich temperaturach. Dobra przewodność cieplna i odporność na pęknięcia w wysokich
temperaturach<= W ograniczonym zakresie może być chłodzona wodą. Stal 1.2344 (WCLV) jest przeznaczona
na formy do odlewania pod ciśnieniem (małe gabaryty), na bardzo obciążone części pras, narzędzia do wyciskania
profili z metali lekkich. Na wkładki do formowania tworzyw sztucznych, ślimaki i cylindry do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, nożyce i gilotyny do cięcia na gorąco. Gatunek 1.2344 (WCLV) hartowany i odpuszczony, ma twardość
wyższą od 1.2343 w górnym zakresie temperatur. W dawnej PN oznaczana jako WCLV"
opis pasuje idealnie :D
do naj hardkorowszych zastosowan stosuje stal proszkowa M200 ale hmm zrobic z niej tarcze - kamikaze :D
ble ble ble :D ale to tak z "znajomosci" stali.. wiem z czego zrobic stempel do tłocznika ale o tarczach nie mam pojecia...
jak na mój gust taka tarcza powinna być tylko hartowana powieszchniowo ..
miekko w srodku - mniejsza szansa coby pękła
a tak poważniej - podpytam może kogoś kto w brembo robi, z jakiej stali oni robia takie gadzety ;) jeśli skojaze kto robi w w/w zakladzie na wyzszym stołku niż zielony guzik :D
szybciej bym już sie dowiedział jakimi nicmi poduszki powietrzne szyja :D
daj pare dni moze sie trafi dokladna odpowiedz - albo na polibude profesorów szukac :)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
