Mocowanie materiału - przykleić?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 lip 2013, 17:09
bez przesady, nieraz detale z plastiku przyklejałem na mocna taśme 2 stronna :P i nawet trzymało..
czasem cos poleciało :twisted: ale sie z tym nie piscilem ostro szlo :) jak to w plastiku no i na mokro leciałem ...
Pozdrawiam Michał
MSD
Post napisał: MSD » 11 lip 2013, 17:18
MoldMichal pisze:bez przesady, nieraz detale z plastiku przyklejałem na mocna taśme 2 stronna :P i nawet trzymało..
:!: Komentujesz chyba inny wpis (albo tylko trollujesz!):
ursus_arctos pisze:Chciałbym obrobić kawałek aluminium ze wszystkich stron
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 lip 2013, 17:26
czepiasz sie a chodzi chyba bardziej o wytrzymałośść przyklejonego detalu...
siły promieniowe tak samo działaja na plastik jak i na aluminium ...
ja jechałem po 15mm frezem fi 16...
watpie ze wieksze siły spowoduje frezujac małym frezem na "drewniaku"
mi zeby chłodziwo nie odklejało taśmy pewnie by zaden detal nie poleciał
on zakładam ze nie zaleje maszyny woda :twisted:
Pozdrawiam Michał
Post napisał: tuxcnc » 11 lip 2013, 17:26
Można by zrobić próby z taśmą dwustronną i wypróbować kilka gatunków.
Zwykle taka taśma mięknie ze wzrostem temperatury i coraz słabiej trzyma, ale przy dużej powierzchni może się udać.
Klej cyjanoakrylowy ma taką magiczną właściwość, że w pewnej temperaturze depolimeryzuje i nagle puszcza.
Aluminium z kolei ma bardzo duże przewodnictwo cieplne i temperatura może być podobna w całej objętości.
Jest jeszcze inny patent, mianowicie przykręcić detal śrubami.
Można wykorzystać jakieś otwory detalu, albo zaprojektować otwory technologiczne, specjalnie do tego celu.
Najpierw materiał się mocuje czym popadnie, byle się dało otwór wywiercić, potem przez ten otwór przykręca się detal śrubą do stołu, potem robi resztę obróbki.
Można nawet robić pauzy w programie i przekładać śruby, najpierw się wkręca następną, a dopiero potem wykręca poprzednią, więc się nic nie ma prawa poruszyć.
Cała filozofia sprowadza się do tego, że to jest CNC, więc wiadomo gdzie te otwory wypadną, no to najpierw można powiercić w stole otwory i nagwintować ...
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 lip 2013, 21:26
MSD pisze:
ursus_arctos pisze:Właśnie temperatury boję się najbardziej.
MlKl pisze:Użyj poxipolu - po obróbce wrzucisz we wrzątek i tyle.
On wrzątek wystąpi i zadziała w czasie obróbki :!: ... i tyle ...z mocowania i dalszej obróbki! :razz:
Fakt, zapominam, że wy działacie na dziesiątkach tysięcy obrotów... Ja jadę grubo, ale powoli, max tysiąc obrotów, i mi się materiał tak strasznie nie nagrzewa.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 lip 2013, 21:30
Temperatura nie powinna być bardzo wysoka - obrabiałem już kiedyś alu PA6 na tej maszynie (jeszcze wtedy z silnikami krokowymi, więc posuwy wolniejsze tzn. wiecej ciepła) i detal był gorący, ale dało się go w ręce utrzymać. Ze śrubami też mogę próbować, może rzeczywiscie da się tak zaplanować detal. Najlepiej, jakbym rozstaw 40mm zrobił, to od razu w stole mam otwory z gwintem M5.
donaks
#17
Post napisał: donaks » 16 lip 2013, 22:57
ja na kleju od dłuższego czasu jadę. Tylko poxipol. Drobne elementy mosiężne przyklejam do aluminiowej płytki. Jak się płytka zużyje to planuję. Nic lepszego nie wymyśliłem.
Aha,żadna taśma do metalu się nie nadaje,bo nie trzyma tak mocno jak klej i metal drga-frezy węglikowe pękają.
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 17 lip 2013, 12:30
Skoro działa, to pewnie do czegoś użyję tej techniki :) Do odklejania planuję użyć stacji lutowniczej hot air (akurat mam na składzie).
grzes_rupinski1
#19
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 lip 2013, 13:22
Klejenie to dobry pomysł. Ja używałem kilku klejów distal poxipol a ostatnio kupiłem jakiś "płynny metal" :) do klejenia metalu za 17zl i trzyma dużo lepiej niż poxipol i jest na podwyższoną temperaturę odporny. A jak się da więcej utwardzacza jest bardzo kruchy i jak się stuknie pęka.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Dolce
Post napisał: Dolce » 17 lip 2013, 20:06
Jeden z kolegów napisał mi, że można użyć taśmy reklamowej. Ponoć był o tym post na forum ale jeszcze nie znalazłem.
Macie może z taką taśmą jakieś doświadczenia ?
mam jeszcze pytanie - jeśli frezowana ma być płyta aluminiowa, załóżmy o wymiarach 300x200x2mm to jak ją zamocować na kleju. Czy to się robi "punktowo" ? Jeśli tak to w jakich odległościach mniej więcej ?
po czym poznać, że materiał jest dobrze zamocowany ?
ja jeszcze nie frezowałem aluminium, dopiero się do tego przymierzam więc każda rada jest dla mnie cenna.
ostatnie pytanie - tak przy okazji. Czy faktycznie frezy jednopiórowe są zasadniczo najlepsze do frezowania aluminium ?
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
