wytoczenie niestandardowej rozmiarów śruby z mosiądzu
wiaderko
Post napisał: wiaderko » 18 maja 2013, 11:11
zmierzyłem skok wg instrukcji jak niżej:
http://www.przewodywoplocie.pl/index.ph ... ybrac.html
między 4 uzwojeniami odległość to 2,5mm (raz wyszło mi 2,6-2,65mm)
..... potrzebuje 1 sztukę :]
P.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 18 maja 2013, 22:41
Według twoich danych coś jest nie tak.
wychodzi
2,5/4=0,625
2,65.4=0,66
M4 jest x0,5 lub0,7
Calowy nr 8 ma fi 4,166 i skok 32 lub 36 zwojów na cal
25,4/32=0,7935
25,4/36=0,7055
Według mnie to gwint M4x0,7 czyli normalny M4.
Jeśli śruba ma średnicę 4mm prowadząc linię 45st.(na załączonym zdjęciu) mamy wyznaczone 4mm długości i w tych 4 mm mieści się 5,5 skoków gwintu 0,727 wychodzi (mała rozdzielczość to jeden piksel ma duże znaczenie)
Poszukaj może śruby M4 i sprawdź czy się wkręca lub nakrętkę czy się da nakręcić.
Mogę zrobić Ci taką śrubkę za dobre słowo.
Podaj namiary na PW.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 maja 2013, 04:42
Ludzie !!!!
Co wy wyprawiacie ?!?
To nie jest wlasciwe podejscie o czym tu mowa. Srobka ma 6 mm dlugosci, trzeba ja wymienic a wy proponujecie ja wytaczac ? To jest bzdura i paranoja !
Jak nie umiesz jej zastapic taka sama to znajdz z innego materialu, napewno nic sie ńie stanie. A jak nie to przegwintuj ten otwor na taki gwint n jaki masz srube i po problemie !
Albo zczep spawem w tym miejscu albo poloz troche kleju. Cokolwiek, tylko sie nie zastanawiaj jak wytoczyc jedna srubeczke , prosze bo to jest parodia !
I jeszce ta sprawa z typem gwintu ? Come on ! Wez pare nakretek i poprobuj. Masz przewaznie gwinty metryczne i calowe w Europie. Mozesz miec tez gwint zwarty i to praktycznie wszystko. Pozaty, jest tysiace poradnikow jak zmierzyc gwint i dowiedziec sie co to jest!
Post napisał: pukury » 19 maja 2013, 08:54
witam
o celowości działań innych - czy to bzdura czy nie - trudno powiedzieć.
wiesz na czym polega renowacja ? w tym wypadku wentylatora .
właściwie po co odtwarzać stary wentylator ? - można kupić nowy :shock:
pozdrawiam.
Borsi
Post napisał: Borsi » 19 maja 2013, 20:50
kurde jak jest ktos z okolicy autora tematu i ma tokarke to niech zrobi człowiekowi taką śrubkę jaja sobie robicie dłużej ją będzie mierzył niż tokarz robił trochę ludzkiego podejścia
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 24 maja 2013, 09:36
Kolego to wygląda jak nagwintowany nit mosiężny a nie śruba.
#17
Post napisał: pukury » 24 maja 2013, 10:35
witam.
który to nit po nagwintowaniu stał się śrubą :shock:
pozdrawiam.
wiaderko
#18
Post napisał: wiaderko » 27 maja 2013, 22:42
Witam po dłuższej przerwie!
- gwint to M4 - sprawdzone nakrętką
Co do reszty postów..
Śruba jest o tyle nietypowa, że jest jedną z 3 tożsamych śrubek. Ważną kwestią jest jej główka główkę. Przesuwa się po niej taki ślizgacz, który zamyka obwód z opornikiem. Całość służy zmianie prędkości wentylatora. Nie da się więc ANI prze-gwintować niczego, ANI skleić.
I z góry dziękuję za takie rady ;), bez urazy..
Ostatnio tak mi doradzali w ten sposób to.. posklejali zwoje poksipolem jak niżej..
Konserwacja zwojów przez "fachowca"
Oczywiście z punktu technicznego wszystko było ok. ale to ma być odrestaurowanie urządzenia, a nie prowizorka.
Tutaj przykład:
Zatem ponawiam pytanie! czy jest ktoś z okolic Wrocławia ?
Nawet nie muszą być okolice Wrocławia - chętnie wyśle śrubkę..
Skarabe
#19
Post napisał: Skarabe » 28 maja 2013, 07:54
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 28 maja 2013, 08:18
Wyślij mi tą śrubkę , dorobię bez problemu. Pisz na PW.
Wróć do „Obróbka metali”
