frezowanie(planowanie) głowic samochodowych pomocy
silvesters
Post napisał: silvesters » 31 sty 2013, 21:53
A jaką masz głowice? W niektórych głowicach można regulować wkładki.
Np w takiej: http://centromet.iai-shop.com/product-p ... AMEX-.html
Wtedy ustawiasz sobie gniazda na czujnik i nie masz żadnego bicia :wink:
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 31 sty 2013, 21:55
bo widac golym okiem jak puszcze ze nie cala glowica skrawa tylko niektoren plytki:) jutro robie probe i napisze jakie postepy
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 sty 2013, 21:55
cycusxxl pisze:to mowisz ze mam jechac razem z komorami wstepnymi
Ja nigdy nie rozbierałem głowicy do planowania, może ktoś tak robi więc niech sie wypowie.
glowica bije ok 0.05 mm i kazda plytke mam odkrecac i ustawiac do zegara???
jak ustawisz dokładniej to tak zrób, a jak się boisz to zwyczajnie wypróbój na jakiejś starej głowicy jak wychodzi i bedziesz miał namacalny wynik jakości.
silvesters
Post napisał: silvesters » 31 sty 2013, 22:00
Do głowic czasami są dołączone takie "przyrządy" do regulacji wkładek. Wkłada się je w otwór nad wkładką i krzywką odpycha wkładkę. A przyrząd ten wygląda jak wygięty o 90 stopni pręcik (około fi 5 - nie pamietam dokładnie) z krzywką na końcu. Może taki gdzieś masz, na pewno ułatwi ci to ustawienie głowicy.
yago44
Post napisał: yago44 » 03 lut 2013, 10:01
na wytaczarce na taką głowicę daję 260-270 obr. posuw około 600 mm/min.na frezarce trochę mniejsze obroty no i posuw oczywiscie też .polewaj dyktą albo zwykłą wodą,tylko że po tym maszyne trzeba czyścić bo rdzewieje.możesz założyć też co drugą płytke
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 10:17 przez yago44, łącznie zmieniany 1 raz.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 lut 2013, 10:15
Planowanie głowicy to dość lekka praca dla maszyny, dlatego wystarczy, jeśli w głowicy będziesz miał dwie specjalne płytki do aluminium. W sumie nawet jedna by starczyła - wówczas głowica pracuje jak wytaczadło. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na dwie, musisz je ustawić na czujnik mikronowy.
amr_powered
#17
Post napisał: amr_powered » 03 lut 2013, 23:47
Ja zrobiłem sobie takie ala;wytaczadło z nozem tokarski srednica 320mm, planuje głowice na 1200obr/min posuw jakies 20mm/min i wychodzi lustro. na komory uważaj bo niszcza noz. Do diesli mam taką specjalną polska szlifierke do planowania głowic i tam sie jedzie kamieniami.
Wg. mnie najlepsza powierzchnia wychodzi z jednego noza/plytki
Wróć do „Obróbka metali”
