Jak zmiejszyć obroty z 11000 na mniejsze ?
chlop83
Post napisał: chlop83 » 06 sty 2013, 16:54
w końcu 60X60X3 to uż kawał stali... szlifierką bym się podejmował... mogłoby to zająć nawet kilka dni... tygodni....
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 sty 2013, 23:48
Pomijając względy bezpieczeństwa, jak już się upierasz na zamianę tarczy, to obroty możesz wyregulować regulatorem fazowym np. coś z tego: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=1
Przy takim regulatorze zachowasz moment obrotowy w dosyć szerokim zakresie. Tylko te 4000 obrotów musisz eksperymentalnie dobrać/zmierzyć.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2013, 09:26
a może zwyczajnie większy statyw http://allegro.pl/statyw-stojak-szlifie ... 51044.html i duża kątówka ( ja ze statywem dałem spokój chyba że masz jakieś odpady i chcesz je pociąć by na złomie sprzedać jako dł wsadową ;) ..... i szukając w miarę taniej tarczówki na 230v w markecie trafiłem na powystawową Makite (niby coś jak ta http://allegro.pl/makita-przecinarka-do ... 02288.html ) w cenie einhella :mrgreen: mała kątówka ma nieprzystosowaną przekładnie i łożyskowanie do większych tarcz co do obrotów to nie mogą być też zbyt małe bo tarcza nie biedzie cięła a jak będziesz miał spadek mocy po zastosowaniu potencjometru to jak dociśniesz to zapewne zwolni jeszcze bardziej
miron91
Post napisał: miron91 » 07 sty 2013, 20:36
http://allegro.pl/pila-tarczowa-do-meta ... 13551.html
kupuję taką piłę,wcześniej miałem taką jak na zdjęciu za 200 zł i padła teraz kupie z węglikami
[youtube][/youtube]
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 sty 2013, 18:59
Ja bym zastosował regulator grupowy( nie traci momentu obrotowego wraz z redukcją obrotów) ,ale nie pracuje całkowicie płynnie. Problem z tym ,ze nie ma na znanej aukcji gotowców -jest tylko jeden kit. Pracuje podobnie do regulatora PWM.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 11 sty 2013, 10:23
http://allegro.pl/regulator-pradu-silni ... 55437.html
Mam kilka regulatorów od tego pana i z kątówki zrobiłem polerkę i działa, polecam.
Reguluje od bardzo małych obrotów do max.
Reguluję tym też moc grzałki do reduktora. Działa też :-)
Grzałka na 40 V a podłączam pod ten regulator do 230 i jest OK.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Wróć do „Obróbka metali”
