Jak zmiejszyć obroty z 11000 na mniejsze ?
Pomijając względy bezpieczeństwa, jak już się upierasz na zamianę tarczy, to obroty możesz wyregulować regulatorem fazowym np. coś z tego: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=1
Przy takim regulatorze zachowasz moment obrotowy w dosyć szerokim zakresie. Tylko te 4000 obrotów musisz eksperymentalnie dobrać/zmierzyć.
a może zwyczajnie większy statyw http://allegro.pl/statyw-stojak-szlifie ... 51044.html i duża kątówka ( ja ze statywem dałem spokój chyba że masz jakieś odpady i chcesz je pociąć by na złomie sprzedać jako dł wsadową
..... i szukając w miarę taniej tarczówki na 230v w markecie trafiłem na powystawową Makite (niby coś jak ta http://allegro.pl/makita-przecinarka-do ... 02288.html ) w cenie einhella
mała kątówka ma nieprzystosowaną przekładnie i łożyskowanie do większych tarcz co do obrotów to nie mogą być też zbyt małe bo tarcza nie biedzie cięła a jak będziesz miał spadek mocy po zastosowaniu potencjometru to jak dociśniesz to zapewne zwolni jeszcze bardziej
Autor tematu - Posty w temacie: 5
http://allegro.pl/pila-tarczowa-do-meta ... 13551.html
kupuję taką piłę,wcześniej miałem taką jak na zdjęciu za 200 zł i padła teraz kupie z węglikami
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
http://allegro.pl/regulator-pradu-silni ... 55437.html
Mam kilka regulatorów od tego pana i z kątówki zrobiłem polerkę i działa, polecam.
Reguluje od bardzo małych obrotów do max.
Reguluję tym też moc grzałki do reduktora. Działa też
Grzałka na 40 V a podłączam pod ten regulator do 230 i jest OK.
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
