Dobór płytek do twardych stali.
mateu5
- Posty w temacie: 5
Przetestowałem już gatunki 4215, 4225 i 4235 z łamaczem PR jak i PM, na płytkach CNMG 16, jednak co detal ostrze jest do wymiany. Przy ap 5mm. Najlepiej wychodzi płytka WNMG firmy korloy jeśli dobrze pamiętam to gatunek NC3010, ap 3mm. Ale jeszcze duży problem mam z wykończeniem powierzchni (płytka szybko sie ściera i nie trzyma wymiaru), płytka to VBMT 4225 sandvika, przetestowałem również cera metal, jednak też nie daje sobie rady. Oraz największy problem jest z wykonaniem gwintu, płytka również szybko sie ściera a gwint jest tolerowany..
Majster70
Przy nacinaniu gwintu występują duże opory, szczególnie przy ostatnich przejściach. Jak masz duży skok gwintu, do tego wiotki detal, być może nie da się go wykonać przy tych twardościach w zadanej tolerancji przez toczenie...mateu5 pisze:Oraz największy problem jest z wykonaniem gwintu, płytka również szybko sie ściera a gwint jest tolerowany..
