Dobór płytek do twardych stali.
- Posty w temacie: 5
Witam. Czy macie jakieś sprawdzone gatunki płytek do obr zgrubnej i wykańczającej w stalach o twardości 40HRC ? Płytki które posiadam nie kiedy nie wytrzymują nawet 100mm toczenia przy średnicy 200mm, obrotach 200 rpm, posuwie 0.28 i ap 2.5 mm. Najlepiej firmy sandvik albo iscar ewentualnie WNT. Jeśli macie innych producentów to prosił bym również o kontakt do jakiegoś przedstawiciela. Pozdrawiam.
w takim razie to nie jest przedstawiciel, to jego obowiązek, jak nie pomoże to dzwoń do centrali. Goście sobie lecą w kulki. Płacisz to wymagasz. To nie pieczywo.mateu5 pisze:ednak przedstawiciel nie bardzo umie nam pomoc (rozkłada ręce),
Pomoc techniczna jest wliczona także ja bym dręczył człowieka do skutku.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
A napisz coś dokładniej.. czy materiał jest równy?? czy masz np u góry zgorzelinę??
Jeżeli równy to Sandvik geometria PM i gatunek 4125 albo 4225 i musi iść.. tylko wodę dobrze ustaw.. i tak z 250-280 obrotów spokojnie..
Ja ogólnie do twardych używam czasem SECO gatunku TH1000 ale jest mały wybór płytek i łamacze same do wykańczającej obróbki ale to bardziej do 50-55HRC.
40 HRC to nie jest aż tak dużo.. musisz pilnować wody i napisz coś więcej o materiale i o maszynie na jakiej to robisz.
Materiał to dokładnie gatunek 42CrMo4 podhartowany do 40 -42 HRC, (jest bardzo ciągliwy), materiał jest po zewnątrz bardzo równy, otwór już taki równy nie jest, ale tragedii nie ma. Maszyny to doosan S670 LM i hyundai skt 400lmc, gatunek przy ktorym sie upiera sandvik to 4215 jednak te plytki sa beznadziejne według mnie. Dopiero teraz dali na testy 4225 w geometrii jeśli dobrze pamiętam PR. Jutro je przetestuje.
i tu sie zgodze dobre to one sa do obrobki byle jakiej stali te co Ci proponuja 4225 to jeszcze nie to te z koncowka 35 sa lepsze tyle ze drozsze , do polece tez Seco tylko gatunek TP3500 mocne u Finow obrabialem tym odlewy z cholernie twardej nierdzewki szły jak nóz w masłomateu5 pisze:4215 jednak te plytki sa beznadziejne według mnie
szuler
Do borazonu to jest za miękka stal.. poza tym bez łamacza wióry cię zabiją.
W sandviku im większa trzecia cyfra tym płytka do bardziej udarnej obróbki..
4215 - będzie twardszy niż 4225 więc jeżeli płytka Ci nie pęka to napewno będzie 4215 lepszy..
Łamacz PR jest do obróbki zgrubnej.. co przy Ap. 2.5 może być trochę mało.
Ja bym wziął 4215 PM i ewentualnie jakiś większy promień naroża.. R1.2 - R1.6 i wio.
