To jest kawał?? Jeśli nie to decydenta skazać na 5 lat, nakrętki sprzedać na złom, różnicę dopłacić i kupić ocynkowane nakrętkiTomb pisze:Witam,
Mam małe pytanko jak w temacie. Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym.
Czym można to zrobić i jak wygląda taka maszyna, najlepiej automat bo ilości są po 100-200kg.
Dzięki za odpowiedź
Pozdr
Tomb
Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
ALZ
Re: Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
wieslawbarek
Tomb
- Posty w temacie: 6
No to jak wg ciebie je ocynkować?zdzicho pisze:Nic, tylko potem są kłopoty z poprawianiem gwintu, w kilkuset kilogramach nakrętek M8.Kto cynkuje nakrętki ogniowo?
a co w tym złego?
Tomb
- Moderator
Galwanicznie.Tomb pisze:No to jak wg ciebie je ocynkować?zdzicho pisze:Nic, tylko potem są kłopoty z poprawianiem gwintu, w kilkuset kilogramach nakrętek M8.Kto cynkuje nakrętki ogniowo?
a co w tym złego?
Tomb
ALZ
Cynkuje się masowo wyroby śrubowe zanurzeniowo (ogniowo) , ale są one poddawane odwirowaniu. Nie zmienia to jednak faktu ze półprodukt, w tym wypadku nakrętka musi mieć odpowiednią tolerancję aby po cynkowaniu miała oczekiwane wymiary. Tak jak w opisanym przypadku, gwintowanie zniszczy warstwę cynku i efektem czego będzie erzatz śrubopodobny bo nakrętką cynkowaną tego już nazwać nie będzie można.
wieslawbarek
Oj tam oj tam ersatz
sam gwintuje nakretki wczesniej cynkowane ogniowo które po odwirowaniu na zewnatrz mają wymiary wieksze o 0,2 do 0,4 nie mówiąc o róznych farfoclach .Dla mnie jest to też idiotyczna taka technologia ale nasz klient nasz pan. No i jeszcze przypomniałem sobie jak wygląda najprostsza maszyna do poprawiania gwintu.Ostatnio znajomy miał problemy z jakimis gwintami wyrzucić detale szkoda no i uspawali taki prawie metrowy gwintownik maszynowy no i nakrecał na to nakretki jak były do samego uchwytu to wyłaczł tokarke i wysypywal do pojemnika .Takich M8 to coś ponad 100 na jeden raz chyba ze jakies całkiem nietypowe.
Tomb
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,
tylko pytanie nie jest w tym po co przegwintować i jak to wygląda i do czego się nadaje
tylko _jak_ to zrobić.
Jaka maszyna potrzebna?
Widziałem taką gwinciarkę 6cio wrzecionową z podajnikiem, ale nie wiem czy to nie "zniszczy gwintu" zamiast poprawić istniejący.
Może ktoś wie jak to zrobić?
pozdrawiam
TomekB
pozdrawiam
TomekB
