Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
ALZ
Re: Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
Post napisał: ALZ » 08 mar 2012, 20:42
Tomb pisze:Witam,
Mam małe pytanko jak w temacie. Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym.
Czym można to zrobić i jak wygląda taka maszyna, najlepiej automat bo ilości są po 100-200kg.
Dzięki za odpowiedź
Pozdr
Tomb
To jest kawał?? Jeśli nie to decydenta skazać na 5 lat, nakrętki sprzedać na złom, różnicę dopłacić i kupić ocynkowane nakrętki :mrgreen:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 mar 2012, 20:46
No zart :?: jest kolosalna róznica miedzy cynkowaniem galwanicznym a ogniowym
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 mar 2012, 21:03
można kupić nakrętki ocynkowane galwanicznie i ogniowo - wedle życzenia.
Tomb
Post napisał: Tomb » 09 mar 2012, 08:09
zdzicho pisze:
:roll: Kto cynkuje nakrętki ogniowo? :roll:
a co w tym złego?
Nic, tylko potem są kłopoty z poprawianiem gwintu, w kilkuset kilogramach nakrętek M8.
No to jak wg ciebie je ocynkować?
Tomb
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2012, 14:58
Tomb pisze:
zdzicho pisze:
a co w tym złego?
Tomb
Galwanicznie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 mar 2012, 15:24
Cynkuje się masowo wyroby śrubowe zanurzeniowo (ogniowo) , ale są one poddawane odwirowaniu. Nie zmienia to jednak faktu ze półprodukt, w tym wypadku nakrętka musi mieć odpowiednią tolerancję aby po cynkowaniu miała oczekiwane wymiary. Tak jak w opisanym przypadku, gwintowanie zniszczy warstwę cynku i efektem czego będzie erzatz śrubopodobny bo nakrętką cynkowaną tego już nazwać nie będzie można.
wieslawbarek
#17
Post napisał: wieslawbarek » 10 mar 2012, 19:16
Oj tam oj tam ersatz :wink: sam gwintuje nakretki wczesniej cynkowane ogniowo które po odwirowaniu na zewnatrz mają wymiary wieksze o 0,2 do 0,4 nie mówiąc o róznych farfoclach .Dla mnie jest to też idiotyczna taka technologia ale nasz klient nasz pan. No i jeszcze przypomniałem sobie jak wygląda najprostsza maszyna do poprawiania gwintu.Ostatnio znajomy miał problemy z jakimis gwintami wyrzucić detale szkoda no i uspawali taki prawie metrowy gwintownik maszynowy no i nakrecał na to nakretki jak były do samego uchwytu to wyłaczł tokarke i wysypywal do pojemnika .Takich M8 to coś ponad 100 na jeden raz chyba ze jakies całkiem nietypowe.
Tomb
#18
Post napisał: Tomb » 16 mar 2012, 09:20
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,
tylko pytanie nie jest w tym po co przegwintować i jak to wygląda i do czego się nadaje ;),
tylko _jak_ to zrobić.
Jaka maszyna potrzebna?
Widziałem taką gwinciarkę 6cio wrzecionową z podajnikiem, ale nie wiem czy to nie "zniszczy gwintu" zamiast poprawić istniejący.
Może ktoś wie jak to zrobić?
pozdrawiam
TomekB
Wróć do „Obróbka metali”
