Seryjne wiercenie płaskownika
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 sty 2012, 22:47
Założyciel tematu wydaje mi się chce to wiercić możliwie szybko więc tylko wiertło.
Najlepszy szablon z otworami i płaskownik weń wkładany. Tulejka w szablonie spokojnie może być wymienna w razie ogromnej ilości sztuk. Ja wykonałem kiedyś szablon z przypadkowej blachy i otwory się nie wyrobiły po kilkuset wierceniach jeszcze.
mike217
Post napisał: mike217 » 27 sty 2012, 07:52
Tulejkę wykonaj z 50Hs i hartuj na wodę. Wykonuje takie tulejki do pracy, wiercimy w drewnie dobrze zahartowana z tego gatunku wytrzymuje pół miliona powtórzeń, ta stal hartowana na wodę i nieodpuszczana hartuje się na szkło ale jest bardzo krucha już potem. Tulejki mają kołnierz , tuleja bazowa jest z mosiądzu a sama tulejka prowadząca toczona na suwliwe pasowanie i wklejana na loctite 638. Kruchość nie przeszkadza bo ona tylko prowadzi wiertło. dodam, że próbowałem robić je z NC6, NC11 i takiej twardości nie łapały a ta jest tu kluczowa.
sajgon
Post napisał: sajgon » 27 sty 2012, 11:24
A tak jeszcze a propos tulejek ,to dobrze się wierci przez łożysko .
W Twoim przypadku zwykłe tanie 625 zz wystarczy i na pewno jest twarde .
Wystarczy wcisnąć w kawałek mocowania ,wycentrować na wiertle i jazda.
To tak z najbardziej banalnych propozycji :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2012, 18:27
mike217 pisze:... dodam, że próbowałem robić je z NC6, NC11 i takiej twardości nie łapały a ta jest tu kluczowa.
:arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 12080.html
:arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 12550.html
Patrz; Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu ..... mało Ci ? :roll:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 sty 2012, 19:12
Wszystko fajnie ,ale skąd wiesz ile,, mike " HRC uzyskał na wodę, bez odpuszczania?
mike217
Post napisał: mike217 » 27 sty 2012, 19:21
Moje doświadczenia są takie właśnie, że najlepsze tulejki wyszły mi z 50HS, my naprawdę wiercimy seryjnie :wink: , być może niepowodzenie z NC wynikało, z tego, że sprzedali mi szajs a nie ten gatunek. Z 50Hs dobrze mi się toczy, są dostępne małe średnice jakie potrzebuje, łatwo się to hartuje no i spełnia swoje zadanie doskonale.
DanAmigo
#17
Post napisał: DanAmigo » 27 sty 2012, 19:57
Założyciel tematu nie napisał wg mnie dwóch istotnych informacji: ad1. ile sztuk detali ma do wywiercenia i jaka dokładność jest wymagana? :razz:
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
AndrzejCh
#18
Post napisał: AndrzejCh » 28 sty 2012, 00:18
200 plaskownikow po 18 dziur. ;)
Dokladnosc 1mm
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 28 sty 2012, 09:17
jak 200 sztuk to już przecież do tej pory zrobione
spawtech
#20
Post napisał: spawtech » 28 sty 2012, 12:43
Mariuszczs pisze:jak 200 sztuk to już przecież do tej pory zrobione
Z całym szacunkiem,ale nie rozumiem gdzie w takich odpowiedziach jest merytoryczność.Moim zdaniem forum niestety sprzyja temu.
A tak prywatnie nie toleruję p...cu.bo inaczej nie przetrwałbym w tej lokalizacji.
Wróć do „Obróbka metali”
