rolki do gietarki do rur
wałek
Post napisał: wałek » 10 kwie 2012, 13:35
Witaj, możesz podać namiary na firmę która wykonała dla Ciebie te rolki?
dobra robota :)
galon
Post napisał: galon » 10 kwie 2012, 20:19
A można jakiś filmik prosić
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 11 kwie 2012, 18:18
galon pisze:A można jakiś filmik prosić
w niedługim czasie wrzucę bo brakło w hurtowni rur i czekam :roll:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 kwie 2012, 17:54
Szanowni koledzy , znalazłem coś takiego i myślę że warto się z wami podzielić znaleziskiem.
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=788408
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 23 kwie 2012, 12:43
Tego sposobu nie znałem: :smile:
Krzysiek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 maja 2012, 18:03
Zrób sobie coś takiego: :o
c64club
Post napisał: c64club » 24 lip 2012, 16:59
Zamierazm sobie pogiąć trochę rurek do spawania. Bagażniki, gmole itp wynalazki do motocykli, pałąki do wózka bocznego, zimą orurowanie 2 szkolnych maszyn na "kursantoodporne".
Średnice rurek 15-30mm, promienie gięcia w granicach 5D. Giętarkę zamierzam uczynić sobie sam. Teraz pytanie, czy wynalazek tego typu:
będzie dobry?
Giętarka ma być "niezwykle budżetowa" a i nie musi być super szybka, stąd pomysł zastąpienia siłownika hydraulicznego śrubą trapezową 35x5mm długości 400mm. Mam 3 takie z nakrętkami długości 60mm, pochodzące z ... krzeseł obrotowych używanych onegdaj w służbie zdrowia. Jak się nie sprawdzą śrubska, to się je zastąpi podnośnikiem samochodowym za stówę (chyba taki jest w konstrukcji tej giętarki)
Rolki sobie wyturlam, materiał na konstrukcję mam ze złomu - świeże ścinki blachy 10mm. Problemem są kamienie (kopyta). Czy tego typu kamienie:
są dobre w przypadku, gdy rura ma inną średnicę? Np. 16mm kamień i 15mm rurka? Pewnie się spłaszczy...
A może lepiej taką:
Czyli dźwignia, zaczep i rolka główna + ślizg, z rolką dostosowaną pod daną średnicę rury?
Czy jeśli mam bardzo różne średnice, to lepiej zbudować sobie giętarko-walcarkę:
? Oczywiście deczko mocniejszą
Po zmianie rolek posłuży również do profili prostokątnych. Tylko czy taka da sobie radę z małymi promieniami gięcia?
[ Dodano: 2012-07-25, 10:38 ]
Edit - wczoraj zrobiłem przymiarkę wraz z przykładową rurką, raczej z tych większych, które będą gięte. Materiał za całe 22 złote:
Rolki z rozrządu jakiegoś VW
lukasz.radomski
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 25 lip 2012, 22:42
czy się spłaszczy to zależy od grubości ścianki,
mam też podobną giętarkę jak ta żółta która wkleiłeś i np. rura 21,3x3,6 wyszła super
za to na takiej jak moja zrobisz 180stopni
jorgo
#19
Post napisał: jorgo » 02 cze 2013, 12:24
Chciałbym powrócić do tematu giętarek,mam kilka pytań dotyczących właśnie gięcia.
1 i chyba najważniejsze jak wytoczyć takie koło,chodzi mi o to czy trzeba nóż profilowy czy jak to zbierać
2 to można by zrobić to koło np z kilku cienszych,zespawać i wtedy toczyć
i w końcu czy da radę zwykłą czarną rurę 1 cal na tym giąć
jorgo
Dudi1203
#20
Post napisał: Dudi1203 » 03 cze 2013, 18:45
1. Tokarka CNC/nóz kształtowy ale potrzebna sztywna tokarka/wprawny tokarz ze sterowaniem CNC w rękach. Nikt tu setek nie wymaga wiec można sobie na to pozwolić
2. Chyba tylko po to żeby sobie roboty narobić
3. Na "tym", znaczy na czym?
Wróć do „Obróbka metali”
