chrom techniczny
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 lis 2011, 22:01
ali23 pisze:mogę się mylić ale cała filozofia leży w wycentrowaniu elektrody w osi otworu na długości gdzie ma być warstwa...??
Oraz kształcie elektrody. Dla otworu walcowego jest to podwójny stożek ścięty połączony podstawami. Nie wiem czy taki stożek zapewni równomierne osadzanie się chromu w kanałach wielowypustu.
Dodatkowo trzeba zapewnić przepływ elektrolitu wewnątrz otworu- samo zanurzenie w kapieli nie wystarczy.
degustator
Post napisał: degustator » 11 lis 2011, 22:55
Nie zgubiłem linku do swojego tematu. Chciałem frezować aluminium frezem palcowym fi14 i stukot był niemiłosierny, więc oceniłem że to na wielowpuście. Elementy te nie są wypracowane, one poprostu mają taki luz. Myślałem, że można położyć równą warstwę chromu i bez szlifowania złożyć i może będzie ciszej. Po przeczytaniu tego co koledzy piszą dam sobie spokój złoże spowrotem i niech stuka. Jako wiertarka może pracować. Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
