Jak to wykonac?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 wrz 2011, 13:15
http://avalon-machines.pl/glowna.php?DepartmentID=32
Ten element musisz wyszlifować od środka.Najlepiej zrób sobie nacięty trzpień fi 4 i w szczelinkę wsuń papier 180 -kilka zwojów zabezpieczonych drucikiem przed odwijaniem,które w miarę pracy odwijasz a dojdziesz we wszystkie zakątki.Zanim zaczniesz polerować trzeba to zatrzeć-kształtki ceramiczne-piramidki lub inne.W takim bębnie kaskadowym jak z filmiku ale wolniej,bez paniki kilka godzin.No i polerowanie także w kaskadzie.Kulki plus płyn np v6 ,c6 i łyżka pasty do prania-takiego mydlika.
Poszukaj w swoim mieście sklepu z zaopatrzeniem dla złotników-wszystko ściągną a może i bęben z odzysku kupisz.Pisałem o bębnie-lepsze są pralki lub wibratory ale to inna kasa.Pralka jest cicha-tylko szumi,ale musi być sprawna na 100% bo zniszczy elementy.
Wróć do „Obróbka metali”
