Tłoczenie aluminium 1,2mm poprzeczne na dłuższym odcinku
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 lip 2011, 08:49
Ja bym nie ryzykował napędu tylko jednej rolki bo co jak się będzie ślizgac, ale w sumie to nie mam doświadczenia z tym tylko takie wyobrażenie :wink: więc może ktoś się jeszcze wypowie.
Przemyślę bo mógłbym się podjąc budowy takiej żłobiarki z ramieniem 1,5 m, ale to proszę na pw pisac
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 07 lip 2011, 09:38
mam u siebie napęd na jedną rolkę (bo jest to takie połączenie angielskiego koła) i w aluminium 0,8-1,2mm nie ma problemu ze ślizganiem się, w stali nie próbowałem bo nie z myślą o tym materiale była maszyna robiona
mogę zrobić zdjęcia ale to dopiero po niedzieli
barteush
Post napisał: barteush » 07 lip 2011, 16:18
Łukasz to jakbyś mógł te zdjęcia porobić byłbym wdzięczny...mnie tylko na aluminium zalezy raczej 1,2 mm...
Swoją drogą ile zrobienie takiej maszyny mniej wiecej kosztowało jeśli to nie tajemnica?
Mariusz...jak będzie tak daleko to napewno się dogadamy:)
Pozdrawiam.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 10 lip 2011, 18:48
proszę mieć na uwadze, że maszyna była robiona przez amatora dla amatora (czyli przeze mnie -dla mnie)
zdjęcia (można powiększyć)
https://picasaweb.google.com/lukasz.rad ... PressCombo
na próbę do zdjęć miałem tylko aluminium 1050A o grubości 1mm
dolna rolka poliamidowa od paleciaka
napęd łańcuch-zębatka rowerowa
w moim przypadku koszty sprowadziły się tylko do zakupu profili i motoreduktora
barteush
Post napisał: barteush » 10 lip 2011, 22:02
Jak dla mnie rewelacja, kwestia oczywiście dostosowania detali do moich potrzeb, czyli teraz trzeba poszukać wykonawcy takiego cuda, niestety odpowiednim warsztatem nie dysponuję...
Naprawdę bardzo mi pomogliście...dziękuję.
Ewelina Z
Post napisał: Ewelina Z » 27 mar 2013, 22:00
lukasz.radomski,
Dzień dobry,
Czytałam post dotyczący wykonania rowkarki i widziałam zdjęcia maszyny którą Pan wykonał. Czy podjąłby się Pan wykonania takiej maszyny i jaki byłby to koszt?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Ewelina Zaborowska
Wróć do „Obróbka metali”
