Jak rozciąć rurę z KO?
Supremo
Post napisał: Supremo » 06 kwie 2011, 22:30
A jak sądzicie, czy odkształcenia po przecięciu frezarką/wodą będą na tyle duże, że rozcięte kawałki nie będą przylegać do rury/wałka fi 38mm?
skoti
Post napisał: skoti » 06 kwie 2011, 22:33
Trudno powiedzieć , nie wszystkie rury zachowują sie tak samo .
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 kwie 2011, 22:33
tomolc, docelowa rura 3000mm
2000 mm ciąłem i bez problemu szło. 3000 nie mat takiego Y :wink:
Supremo
Post napisał: Supremo » 06 kwie 2011, 22:46
tomolc pisze:2000 mm ciąłem i bez problemu szło
a jak usztywniałeś to w środku? Z jednej strony stół obrotowy, a dalej?
Post napisał: kamar » 06 kwie 2011, 22:47
Przetniesz pomału i na swojej frezarce frezem pliłkowym. Przygotuj sobie blaszki grubości freza i po przejechaniu odcinka np 200mm klinuj . Mocowanie raczej w kanale stolu a nie w imadle czy pryzmach.
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2011, 22:56
kamar pisze:Przygotuj sobie blaszki grubości freza i po przejechaniu odcinka np 200mm klinuj .
A przy trzecim cięciu to gdzie będziesz te blaszki wkładał ?
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 kwie 2011, 22:56
Supremo pisze:
z jednej strony oś obrotowa i uchwyt samocentrujący
z drugiej strony korek a w nim nakiełek podparty konikiem jak w tokarce
w środku 3 rolki na sprężynach zamocowane na ramieniach do blatu maszyny,
rolki dociskają do rury i eliminują drgania na takiej długości
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 23:08 przez tomolc, łącznie zmieniany 2 razy.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2011, 22:59
Zajmie ci to sporo czasu, a może prościej z paska blachy wygiąć taki profil jężeli ma to być jakaś oslonka.
A jeżeli będziesz ciąl na frezarce to frez nie za glęboko bo będzie ci podrywal material do góry.
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 kwie 2011, 23:02
tuxcnc pisze:
Kamar tez ma rację blaszki są ok .Można dotoczyć z tworzywa np PE kółka i co 400-500 mm
wbić w środek rury jeśli możliwość jest wywiercenia otworów w rurze to przykręcić 3 śrubami np M6 co 120 stopni i ciąć na pewno wtedy przetniemy bez zakleszczania frezu
zakładając że można otwory montażowe wywiercić
Supremo
Post napisał: Supremo » 06 kwie 2011, 23:11
tomolc pisze:w środku 3 rolki na sprężynach zamocowane na ramieniach do blatu maszyny
??? coś jak podtrzymka?
IMPULS3 pisze:a może prościej z paska blachy wygiąć taki profil
musi to być możliwie okrągłe, (dlatego martwią mnie te odprężenia)
Wróć do „Obróbka metali”
