WIERCENIE DŁUGIEGO OTWORU
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2011, 18:35
Jans pisze:Wiertło poprawnie naostrzone ma tendencję "naprowadzania" się na oś obrotu
kto ci takich głupot naopowiadał ? wiertło ma tendencje do spieprzania, po to ktoś wymyslił rozwiertak
a okular to ja mam na nosie
to sie nazywa podtrzymka stała lub rochoma - zalezy do czego ja przytroczysz, pytanie o długość wałka ? 200mm? 300 ? i otwór np fi 10 ? zapomnij, lufą tego dokładnie nie zrobisz a co dopiero krętym, jak otwór wiekszy to znajdz takie wiertło lufowe zeby tylko przeszło, a otwór można wykonczyc na druciarce
Post napisał: kamar » 28 sty 2011, 18:51
bartuss1 pisze:kto ci takich głupot naopowiadał ? wiertło ma tendencje do spieprzania, po to ktoś wymyslił rozwiertak
Kol. Bartuss1 - co tak nerwowo, okular jest okular, a pół metra na drucie - daj Boże.
co do wiercenia to czarno widze, pomyśl czy nie można z dwóch stron.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2011, 19:26
bo jak zapewne zauwazyłes ostatnio nerwowy jestem :P
Post napisał: kamar » 28 sty 2011, 19:57
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 28 sty 2011, 21:10
Może trzeba zadać pytanie po co tak dokładny otwór przez całą długość?
Może wystarczy np. po 100mm z każdej strony a między nimi np. parę dziesiątych więcej.
To ma być otwór w wale silnika elektrycznego i coś ma być w nim zamocowane. Co i jak ma być zamocowane? Może odpowiedź pozwoli zaproponować coś bardziej technologicznego.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2011, 21:20
Do takich dokladności i dlugości to powinno być wiertlo dzialowe, ale podejrzewam że to jedna sztuka więc odpada z przyczyn finansowych i technicznych.
Jeżeli chcesz to robić wiertlem krętym to podziel to na trzy etapy.
Oczywiście najlatwiej będzie wiercić z dwuch stron.
Wiercić musisz co najmniej dwoma śrrednicami wiertel.
Zanim zaczniesz wiercić zrób idealnie centryczne wtoczenie pod wymiar wiertla tak aby wiertlo wprowadzilo się w pierwszej fazie bez najmniejszego bicia w oś silnika.
Pierwszy otwór będzie mial nierówną powierzchnie i dlatego będziesz musial poprawić go drugim-większym.
Noi pozostaje ta tolerancja 0.05 i tutaj to już tylko rozwiertak.
Oczywiście przy każdej operacji będziesz musial często wyciągać narzędzie i czyścić z wiórów.
radeko
#17
Post napisał: radeko » 29 sty 2011, 15:18
Przedyskutuj temat z odbiorcą i być może rzeczywiście nie ma potrzeby aż tak dokładnego wiercenia po całości. Może tylko końcówki wystarczą , zawsze można dojść do consensusu, zmienić technologiczność konstrukcji , a jeżeli będzie się upierał to niech Ci dostarczy wiertło działowe w ramach kooperacji na swój koszt ...
Nie raz spotkałem się z nie technologicznymi projektami, bo ktoś za biurkiem wymyślił rzeczy niemożliwe do wykonania w danych warunkach na warsztacie, albo konstruktorowi zapomniało się wyłączyć opcję "dodaj odchyłki" podczas wymiarowania w CAD.
Powodzenia
Jans
#18
Post napisał: Jans » 30 sty 2011, 18:50
Z szacunkiem do Bartuss1. Pisałem o naprowadzaniu sie wiertła przy wierceniu na tokarce gdy wałek kręci się z wrzecionem ,a wiertło mamy zamiast kła.Tak mi utkwiło ze szkoły .Kope lat temu tak uczyli. I to się sprawdza. Jeden z kolegów z forum robił wten sposób rurki z prętów fi 8 i długości ponad 300 mm.Widzialem . Pozdrawiam .JS.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 sty 2011, 19:12
a ja robie na tokarce codziennie i wiem ze powyzej 10 srednic wiertło ucieka,
300mm w osemce ? uwierze jak zobacze
Borsi
#20
Post napisał: Borsi » 30 sty 2011, 19:54
o przeciąganiu oczywiście nie ma mowy
Wróć do „Obróbka metali”
