Szablon do spawania - toczyć czy nie??
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 wrz 2015, 21:24
SMN:
Zwyczajowo takie element wykonuje sie w technologii spawalniczej nastepujaca:
Sklada sie je z rury, stozka I z rury w jedna calosc. Oczywiscie bez zadnych faz tylko dokladnie spasowane. Nastepnie po zczepieniu w kilku miejscach spawa sie je metoda tig ( w argonie jak wolisz ) bez dodatku drutu. Zwyczajowo zakleja sie tasma aluminiowa koncowki I wpuszcza rozproszony argon ( Albo jeszcze lepiej mieszanke gazu ) do ochrony wewnetrznej czesci.
Moze mozna zastosowac taki rdzen ale osobiscie sie nie spotkalem. Natomiast widze problem taki ze przy okreslonej ilosci gazu na jednostke czasu w takim malym przekroju jak 5na5mm strumien bedzie dosc duzy co bedzie wypychac ciekly metal a to tylko 0,5mm wiec widze tutaj problem. Napracujesz sie nad tym rdzeniem a efekty beda mizerne.
Moze lepiej sprobowac w sposob jaki podalem powyzej ?
Inna opcja, skoro calosc ma zaledwie 75mm w najszerszym miejscu I jakies 200-300mm dlugosci to moze lepiej pomyslec o takim samym sposobie jak spawa sie tytan ? Zamknac wszystko w plastikowym przezroczystym balonie, wypompowac powietrze, napompowac czystego argonu I spawac ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 wrz 2015, 09:32
Tyle lat to pewnie już zrobił .
Wróć do „Obróbka metali”
