Problem z śrubą USA
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 lut 2010, 12:16
A ja myślę ,że jeżeli nie masz mikrometru do pomiaru gwintów to twoje pomiary będą z błędem. Uważam że to jest najlepsze plus suwmiarka.
m.j.
Post napisał: m.j. » 14 lut 2010, 13:39
rynio_di pisze:A ja myślę ,że jeżeli nie masz mikrometru do pomiaru gwintów to twoje pomiary będą z błędem. Uważam że to jest najlepsze plus suwmiarka.
Wiem, że grzebień to najlepsza sprawa jednak jeśli jest mikrometr i suwmiarka to da się w miarę dobrze określić rodzaj gwintu. Można też pójść do sklepu handlującego różnej maści śrubkami i po prostu dopasować nakrętkę :wink:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 lut 2010, 15:06
Jeśli ta śruba polska jest z gwintem M10 to ta amerykańska ma 20 zwojów na cal... zmierzyłem suwmiarka na zdjęciu... zobaczymy czy się pomyliłem...
tuptus59
gwinty
Post napisał: tuptus59 » 14 lut 2010, 15:56
Sprawdz tą stronę masz tam gwinty amerykańskie niemieckie angielskie twoja śruba może mieć gwint UNC lub UNF jak pomierzysz porównaj z tabelami na tej stronie amerykanie mają inny kąt gwintu http://www.gewinde-normen...rse-thread.html
tuptus
mmmmat
Posty w temacie: 9
Post napisał: mmmmat » 14 lut 2010, 17:44
Wiec tak 24,5 mieści się 18 zwojów 24,5 ma akurat gwint taką długość a micrometrem zmierzyłem i ma 10 bez kilkusetnych to chyba do 10 trzeba zaliczyć czyli metryczna?
A na zwykłej naliczyłem chyba 15 a nie 20 naszej polskiej tak jak kolega pisał
m.j.
Post napisał: m.j. » 14 lut 2010, 18:47
Patrząc na tabelkę jakoś nic nie pasuje do calowych - przynajmniej z tabelki, którą podałem. Jeśli faktycznie ta większa na zdjęciu jest 10x1.5 to ta mniejsza jeśli jest metryczną 10 to jest raczej drobnozwojowa - spróbuj nakręcić nakrętkę 10x1.25
mmmmat
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: mmmmat » 14 lut 2010, 19:11
W tej twojej tabelce m10 ma 18 zwojów unc bsf o oznaczeniu czy źle patrze ??
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 14 lut 2010, 19:50
Miałem pewną przygodę z gościem który przyszedł do mnie aby dorobić śrubę do Herleja coś od teleskopu czy jakoś tak, mówił że motor sprowadził z USA i śruba na pewno w calach, ja za grzebień bo coś było nie tak, okazałe się że śruba M12X2
mmmmat
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: mmmmat » 14 lut 2010, 19:55
? mozesz wytlumaczyc ?
m.j.
#20
Post napisał: m.j. » 14 lut 2010, 20:05
mmmmat pisze:W tej twojej tabelce m10 ma 18 zwojów unc bsf o oznaczeniu czy źle patrze ??
Tabelka jest podzielona na diw części - gwinty metryczne (po lewej) i calowe (po praweej stronie). Najbliżej wymiaru metrycznego M10 jest gwint calowy 3/8 (9.525 mm) .jednak nie ma w nim 18 zwojów na cal.
Może faktycznie masz gwint metryczny M10x1.25
Mierząc suwmiarką nieraz bardzo łatwo o pomyłkę, a jeśli na mikrometrze wyszło Ci 10mm to raczej metryczna śruba - no chyba że masz mikrometr uszkodzony.
Wróć do „Obróbka metali”
