Problem z śrubą USA
m.j.
Wiem, że grzebień to najlepsza sprawa jednak jeśli jest mikrometr i suwmiarka to da się w miarę dobrze określić rodzaj gwintu. Można też pójść do sklepu handlującego różnej maści śrubkami i po prostu dopasować nakrętkęrynio_di pisze:A ja myślę ,że jeżeli nie masz mikrometru do pomiaru gwintów to twoje pomiary będą z błędem. Uważam że to jest najlepsze plus suwmiarka.
Rayford
Jeśli ta śruba polska jest z gwintem M10 to ta amerykańska ma 20 zwojów na cal... zmierzyłem suwmiarka na zdjęciu... zobaczymy czy się pomyliłem...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
m.j.
Patrząc na tabelkę jakoś nic nie pasuje do calowych - przynajmniej z tabelki, którą podałem. Jeśli faktycznie ta większa na zdjęciu jest 10x1.5 to ta mniejsza jeśli jest metryczną 10 to jest raczej drobnozwojowa - spróbuj nakręcić nakrętkę 10x1.25
m.j.
Tabelka jest podzielona na diw części - gwinty metryczne (po lewej) i calowe (po praweej stronie). Najbliżej wymiaru metrycznego M10 jest gwint calowy 3/8 (9.525 mm) .jednak nie ma w nim 18 zwojów na cal.mmmmat pisze:W tej twojej tabelce m10 ma 18 zwojów unc bsf o oznaczeniu czy źle patrze ??
Może faktycznie masz gwint metryczny M10x1.25
Mierząc suwmiarką nieraz bardzo łatwo o pomyłkę, a jeśli na mikrometrze wyszło Ci 10mm to raczej metryczna śruba - no chyba że masz mikrometr uszkodzony.
