Problem początkującego
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 wrz 2009, 21:39
hehe, spróbuj kupić tanio taką rurę to pogadamy :) taniej będzie z wałka...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 wrz 2009, 21:55
a nie prościej poszukać rury precyzyjnej lotniczej (hmm...może nie być prosto :cry: )
nawet licząc się z "gorszym" materiałem np. PA6, PA7?
Toczyc taka rure z preta? Nie jestem tokarzem ale...
W lotnictwie sa takie rury z takimi sciankami.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 wrz 2009, 22:01
nie wiadomo do czego kolega to chce, pytał się jak wytoczyć to dostał odpowiedź, ale może masz rację i znajdzie gotową precyzyjną rurę bez konieczności toczenia. natomiast jeśli miałbym szukać rury pod toczenie to chyba taniej wyjdzie mi z surowego pręta, ruru nie są tak tanie jak się wydaje, zwłaszcza grubościenne.
mamutgazuje
Post napisał: mamutgazuje » 23 wrz 2009, 22:17
Dziękuje wszystkim za odpowiedz.
Niestety po próbie rurka się odgina na środku, wychodzi w kształcie beczki.
Może macie jakieś inne propozycje?
Mamut zagazował, sahara ładnie rośnie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 wrz 2009, 22:24
dałeś podtrzymke? jakie parametry miałeś? jakie zamocowanie? odgina się przy wytaczaniu środka czy z zewnątrz? jeśli chcesz porad to musisz dokładnie opisać proces, jasnowidzów tu nie znam :)
mamutgazuje
Post napisał: mamutgazuje » 23 wrz 2009, 22:47
Bez podtrzymki, rurka była oparta na kiełku, bardzo małym wiórkiem jechałem, odgina się przy toczeniu na zewnątrz.
Pzdr.
tomken
#17
Post napisał: tomken » 23 wrz 2009, 23:00
jeśli masz trochę czasu a robota ma być cacy to może po wytoczeniu rurki założyć ją na ustrojstwo przypominające trzpienie na szlifierkach kłowych. na gotowo otwór i długość nakładasz, mocujesz w tokarce (kwestii współosiowości nie podejmowałeś, ale to jest do opanowania), tylko proponuję :mrgreen:
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 24 wrz 2009, 00:03
nie za bardzo analizowałem temat ale mam kilka pytań:
1. Czy kolega dostał takie zadanie na politechnice?
2. Czy to jest jakaś praca przejsciowa?
3. Czy szef kolegi narzucił mu taki dylemat do rozwiązania?
4. Jesli powyższe są bezzasadne to co to za projekt?
przepraszam za offtopic ale zaczyna mi to przypominac dylemat: jak z preta R35 wytoczyć rury abym w domu instalacje wodną "stara" metoda połozył?
W praktyce unika się metod kłopotliwych i to dotyczy wszystkich zakładów i wszystkich uczelni.
Czy kolega zdradzi po co ta rura? Dlaczego musi być z PA9?, Jak istotne są te wymiary??
Bo moze sie okazać, ze zwykła rura hydrauliczna spełnia wymagania... a reszta to dyskusja akademicka
mamutgazuje
#19
Post napisał: mamutgazuje » 24 wrz 2009, 15:50
Rurka posłuży jako sztyca w rowerze i przez to musi być stop pa9. Mniej więcej tak ma to wyglądać
Pzdr.
GumiRobot
#20
Post napisał: GumiRobot » 24 wrz 2009, 17:44
jeżeli tych rurek ma być więcej to może lepiej wziąć dostępną trochę wiekszą lub mniejszą i metodami obróbki plastycznej przez przeciąganie / przepychanie uzyskać wymagany wymiar.
Wróć do „Obróbka metali”
