Napisanie programu na podstawie rysunku
overko
Posty w temacie: 11
Post napisał: overko » 08 mar 2009, 10:59
Draco pisze:
overko pisze:poprostu realizujemy material bez wzgledu czy ktos to opanowal czy nie
wiec moze kolega sie malo przylozyl skoro nie nadaza za grupa?
to chyba nikt nie nadązył. Prace mam jutro oddac wiec chyba nici z tego :(
zreszta nie wiem wogole od czego zacząc.. mam tylko kartke z funkacjami G, reszta to czarna magia.
[ Dodano: 2009-03-08, 12:05 ]
Zaczełem na poczatek od tego, wiadomo obrocilem swoją czesc do obrobki <zaznaczona na zielono na rys>
P100 - przykladowy program
N10 G54
N20 G92 S2000
N30 G96 F0,1 S120
N40 M3 M8
N50 G00 X90.Z200.
N60 T1 D1 - nóż tokarski lewy
N70 tu chcem zrobic planowanie czoła, dł. detalu ma byc 80, co i jak podjechac?
N... zmiana narzędzia na nawiertak np. T3 D3
N... zrobienie nakielka
N... odjazd i zmiana narzedzia na wiertło np. T4
N...i tutaj w otworach to zupelnie czarna magia :D, pierwszy mamy na 13,
pozniej zrobic ten promien R3,
pozniej pod interpolacja liniową <stożek>
kolejna czesc otworu dl. 17. Co i jak to rozpisac?
zostaje zrobienie fazek,
Pomozecie teraz? :oops:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 08 mar 2009, 20:59
po pierwsze robisz miejsce zerowe X w osi wałka i Z w miejscu planowania
G00 X81 Z0 szybki dojazd nad materiał do planowania
G1 X0 F0.2 planowanie na raz
G00 Z1
X76 ucieczka do fazowania
G01 X80 Z-2 szybka faza
Z-35 tocznie na wymiar fi80 dla twojego odcinka
Teraz masz to co robisz na zew.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
overko
Posty w temacie: 11
Post napisał: overko » 08 mar 2009, 21:17
mozecie to jakos z "grubsza" rozpisac? musze miec na jutro cokolwiek.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 08 mar 2009, 21:33
to ty nygus jesteś;)
W-T-C ®
bob35
Post napisał: bob35 » 11 mar 2009, 22:39
N10 G54
N20 G92 S2000 (OGRANICZENIE OBROTOW)
N30 G96 S120 (OBROTY 120M/MIN)
N40 M3 M8 (OBRORT PRAWE + CHLODZIWO)
N50 G0 X90.0 Z200.0
N60 T0101 (NOZ TOKARSKI LEWY + KOREKCJA 1)
N70 G0 X50.0 Z3.0
N80 G1 F0.2 Z0
N90 G0 Z1.0 X44.0
N100 G1 F0.1 Z-2.0 X36.0
N110 G0 X90.0 Z200.0
N120 G97 S600
N120 T0202 (NAWIETAK)
N130 X0 Z7.0
N140 G1 F0.1 Z-5.0
N150 G0 Z100.0
N160 T0303 (WIERTLO FI 12)
N170 X0 Z7.0 S300
N180 G1 F0.1 Z-81.0
N190 G0 Z100.0
N200 T0404 (WIERTLO FI20)
N210 X0 Z7.0 S200
N220 G1 F0.1 Z-50.0
N230 G0 Z100.0
N240 T0404 (WYTACZAK)
N250..........tu dokończ sanemu
Pomyśl jak się robi stożki promienie i nie wytaczaj tego na raz. Masz to w czystym ISO.
CNCRob
Posty w temacie: 10
Post napisał: CNCRob » 11 mar 2009, 22:51
jesli myslisz, ze on chociaz sprobuje to dokonczyc to zapomnij. poza tym pewnie juz forum nie odwiedzi bo juz po zaliczeniu...
overko
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: overko » 16 kwie 2009, 10:23
witam ponownie :D
został mi jedynie proces technologiczny który nie jest problemem ale wymagane sa tez szkice. takie jak na tym przykladzie -> http://odsiebie.com/pokaz/2205317---fe27.html
zaraz zapodam tu swój program.
RYSUNEK MOJEGO DETALU JEST NA 1WSZEJ STRONIE. ZAZNACZONA CZESC NA ZIELONO.
potrzebuje tez nozy i narzędzi z jakiegos katalogu
[ Dodano: 2009-04-16, 10:39 ]
P100
N10 G54
N20 G92 S2000
N30 G955 G96 F0.1 S120
N40 M3
N50 G00 X90.Z200.
N60 T1 D1 - NOZ TOKARSKI LEWY
N70 G00 X51.Z1.
N80 G01 X51.Z0.
N90 G01 X-0.4Z0.
N100 G00 X90.Z200.
N110 G97 F0.15 S900
N120 T3 D3 - NAWIERTAK
N130 G00 X0.Z1.
N140 G01 X0.Z-6.
N150 G01 X0.Z1.
N160 G00 X90.Z200.
N170 G97 F0.1 S700
N180 T4 D4 - WIERTLO 12
N190 G00 X0.Z1.
N200 G83 X0.Z0.I55.B4.K4.H0.C1.
N210 G01 X0.Z1.
N220 G00 X90.Z200.
N230 G97 F0.1 S300
N240 T6 D6 - WIERLO 20
N250 G00 X0.Z1.
N260 G83 Z0.Z0.I50.B4.K4.H0.C1.
N270 G00 X0.Z1.
N280 G00 X90.Z200.
N290 G95 G96 F0.1 S120
N300 T5 D5 - NOZ TOKARSKI BOCZNY LEWY
N310 G00 X18.Z1.
N320 G68 X40.Z0.C1.D1.L0.H0.05S330 E360
N325 G01 G41 X40.Z0.
N330 G01 X38.Z-1.
N340 G01 X38.Z-10.
N350 G02 X35.Z-13.R3.
N360 G01 X20.Z-31.42
N365 G01 G40 X18.Z-30.
N370 G01 X18.Z1.
N380 G00 X46.Z1.
N390 G01 X46.Z0.
N400 G01 X46.Z0.
N410 G01 X50.Z-2.
N420 G00 X90.Z200.
N430 M30
CNCRob
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: CNCRob » 16 kwie 2009, 11:32
nazwy programow pisz czterocyfrowe. i jeszcze pytanie: czym sie rozni: NOZ TOKARSKI LEWY od NOZ TOKARSKI BOCZNY LEWY? jak ty to widzisz?
[ Dodano: 2009-04-16, 11:39 ]
nie czytalem twojego programu pod katem wymiarow ale po co uzyles odbicie lustrzane? poza tym wiercenie bym zrobil odwrotnie, najpierw fi20 pozniej wjazd na szybko do srodka i dowiercanie fi12, oszczedzasz czas i dwa razy nie wiercisz przedniej czesci. nawiertaka nie muszisz dawac tak gleboko. zdecydowanie wystarczy Z-2.
[ Dodano: 2009-04-16, 11:47 ]
overko pisze:N365 G01 G40 X18.Z-30.
N370 G01 X18.Z1.
wylaczyles korektor bez odjazdu od materialu, mozliwe, ze maszyna korygujac polozenie zaczepi nozem o detal. poza tym dlaczego odjezdzasz na G1?
N380 G00 X46.Z1.
N390 G01 X46.Z0.
N400 G01 X46.Z0.
N410 G01 X50.Z-2.
N420 G00 X90.Z200.
co to jest? przeanalizuj to. wlasnie zniszczyles narzedzie.
overko
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: overko » 16 kwie 2009, 20:54
Cytat:
N380 G00 X46.Z1.
N390 G01 X46.Z0. -
N410 G01 X50.Z-2.
N420 G00 X90.Z200.
N400 G01 X46.Z0. podwojnie napisalem ;)
to ma być fazka. No nie wiem doszukales sie tyle błędów a program jest juz sprawdzony na maszynie <w symulatorze> i jest WSZYSTKO OK. Wiec prosilbym o proces...
CNCRob
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: CNCRob » 16 kwie 2009, 20:59
wiec powiesz mi jak ta fazke z zewnatrz zrobisz wytaczakiem? dalej nie wiem po co robiles to odbicie lustrzane, puszczales to na przeciwwrzecionie?
Wróć do „Obróbka metali”
