wiercenie głębokich otworów o małej średnicy
Kazioo
Post napisał: Kazioo » 13 sty 2009, 14:38
Dziękuję wszystkim- na pewno informacje się przydadzą:)
jakby ktoś wymyślił coś więcej to też niech napisze
Aztek
Post napisał: Aztek » 13 sty 2009, 23:05
To na filmiku to wiertło Titex. Z tego co piszesz do wiercenia masz 10 mm. Te wiertła jako 5xd są robione od średnicy 0,75 mm z chłodzeniem wewnętrznym. Troche to wiertełko kosztuje, ale jest naprawde dobre (pracowałem kiedyś w Titex to trochę tego u klientów potestowałem). Jaak masz jakieś pytania pisz.
Kazioo
Post napisał: Kazioo » 14 sty 2009, 08:24
Wczoraj się dowiedziałem, że na razie projekt jest wstrzymany, więc nie wiem czy będzie w ogóle realizowany. Dziękuję wszystkim za pomoc- może jeszcze temat powróci :wink:
Alek-śląsk
Re: wiercenie głębokich otworów o małej średnicy
Post napisał: Alek-śląsk » 30 sty 2009, 20:43
[Istnieje możliwość zakupu maszyny z chłodzeniem wewnętrznym ale nie mogę znaleźć narzędzi- znalazłem filmik który pokazuje, że są na to niezłe możliwości-
jednak wiertła tego typu są w sprzedaży od średnicy 3mm a nie dwóch jak na filmiku.
Znalazłem również wiertła MIKRON ( http://mh01.netgrouper.ch/internet.nsf/ ... l-steel_en) jednak nie mogę namierzyć ich polskiego przedstawicielstwa.
W związku z tym moja prośba- może ktoś miał podobny problem i znalazł odpowiednie narzędzia, lub zna inną metodę niż klasyczne wiercenie na uzyskanie wielu małych otworów równoległych do siebie.[/quote]
Ważne jak zauważysz są sztywność maszyny ( zobacz film ) oraz parametry pracy tej maszyny ( zobacz film ) - proszę nie wierzyć że założenie na zwykłą frezarkę i praca w nierdzewce to jest łatwe . są specialne firmy które produkują takie wiertła i jest ich wiele .
są to wiertła lufowe ale musiałbym wiedzieć więcej aby pomóc .
Poz
Alek
Pieki
Post napisał: Pieki » 20 lut 2009, 14:47
Proponuję zmianę technologii na tzw wiercenie elektroerozyjne. Czas jest szybszy niż konwencjonalne wiercenie. Otwory mozemy wykonywac od 0.1mm. Dla przykłądy rurką 1.0mm głębokość 100mm nie jest problemem (nawet w zahartowanych stalach).
Może warto nad tym pomyśleć przy serii?
Kazioo
Post napisał: Kazioo » 24 lut 2009, 15:40
Alek-śląsk pisze: Ważne jak zauważysz są sztywność maszyny ( zobacz film ) oraz parametry pracy tej maszyny ( zobacz film ) - proszę nie wierzyć że założenie na zwykłą frezarkę i praca w nierdzewce to jest łatwe . są specialne firmy które produkują takie wiertła i jest ich wiele .
Poz
Alek
w ciągu najbliższych dwóch tygodni zamontujemy u nas nowe wrzeciono i całego CTS-a do avii vmc 1000, dodatkowo w tym roku planowany jest zakup DMG dmc635 z szybszym wrzecionem (18tys/min) więc o parametry maszyny jestem spokojny. co do pracy w nierdzewce- sorki ale od siedmiu lat obrabiamy prawie wyłącznie nierdzewkę (taki profil produkcji) tak więc nie jest to dla mnie żadne novum.
ale dzięki za czujność:)
Pieki pisze:Proponuję zmianę technologii na tzw wiercenie elektroerozyjne. Czas jest szybszy niż konwencjonalne wiercenie. Otwory mozemy wykonywac od 0.1mm. Dla przykłądy rurką 1.0mm głębokość 100mm nie jest problemem (nawet w zahartowanych stalach).
jak najbardziej warto- już zaczynam się rozglądać za opcjami. dzięki
boleck2
wiercenie glebokich otworow
#17
Post napisał: boleck2 » 20 maja 2009, 09:49
sam zbudowalem maszyne do wiercenia.
wierce fi-2mm 6mm 14mm 21,97mm i 31,05mm.
www.vispolsc.pl
yorque
Post napisał: yorque » 30 lis 2015, 12:08
Pozwole się dopisąć do tematu żeby nie zakładać nowego.
Mam problem z wiercenie otworów 1.65 oraz 2mm, głębokość 10mm.
Maszyna to frezarka cnc Matsuura z chłodzeniem.
Korzystam z funkcji G83 z parametrami R1. Q3.
Obroty to 6000 a posuw 150mm/min.
Materiał - aluminium chyba PA38.
Wiertła HSS kobaltowe.
Problem w tym że wiertła łamią się jak szalone. Wiór owija się wokół wiertła mimo mocnego strumienia chłodziwa i funkcji łamiącej wiór. Nie bardzo wiem jakie obroty oraz posuw są odpowiednie do tego typu obróbki (nie mam doświadczenia oraz wiedzy w temacie).
Zamówiłem teraz wiertła NMWc dedykowane do aluminium ale chce się najpierw upewnić że parametry na jakich pracuje są odpowiednie żeby nie połamać też tych nowych wierteł.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
#19
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2015, 13:00
yorque pisze:Pozwole się dopisąć do tematu żeby nie zakładać nowego.
Zmień Q3. na Q1. i daj znać jak poszło.
yorque
Post napisał: yorque » 30 lis 2015, 16:26
Próbowałem na Q1.5 i po za tym że dziabało jeden otwór strasznie długo (a nie ukrywam że szefowi zależy na dobrym czasie cyklu) to nie bardzo to pomogło - wiertło poddało się na chyba 30stym otworze. Nie wiem właśnie co jest przyczyną, czy źle dobrane parametry, czy wiór zawijający sie na wiertle.
Wróć do „Obróbka metali”
