wiercenie głębokich otworów o małej średnicy
To na filmiku to wiertło Titex. Z tego co piszesz do wiercenia masz 10 mm. Te wiertła jako 5xd są robione od średnicy 0,75 mm z chłodzeniem wewnętrznym. Troche to wiertełko kosztuje, ale jest naprawde dobre (pracowałem kiedyś w Titex to trochę tego u klientów potestowałem). Jaak masz jakieś pytania pisz.
Re: wiercenie głębokich otworów o małej średnicy
[Istnieje możliwość zakupu maszyny z chłodzeniem wewnętrznym ale nie mogę znaleźć narzędzi- znalazłem filmik który pokazuje, że są na to niezłe możliwości-
jednak wiertła tego typu są w sprzedaży od średnicy 3mm a nie dwóch jak na filmiku.
Znalazłem również wiertła MIKRON ( http://mh01.netgrouper.ch/internet.nsf/ ... l-steel_en) jednak nie mogę namierzyć ich polskiego przedstawicielstwa.
W związku z tym moja prośba- może ktoś miał podobny problem i znalazł odpowiednie narzędzia, lub zna inną metodę niż klasyczne wiercenie na uzyskanie wielu małych otworów równoległych do siebie.[/quote]
Ważne jak zauważysz są sztywność maszyny ( zobacz film ) oraz parametry pracy tej maszyny ( zobacz film ) - proszę nie wierzyć że założenie na zwykłą frezarkę i praca w nierdzewce to jest łatwe . są specialne firmy które produkują takie wiertła i jest ich wiele .
są to wiertła lufowe ale musiałbym wiedzieć więcej aby pomóc .
Poz
Alek
Poz
Alek
Proponuję zmianę technologii na tzw wiercenie elektroerozyjne. Czas jest szybszy niż konwencjonalne wiercenie. Otwory mozemy wykonywac od 0.1mm. Dla przykłądy rurką 1.0mm głębokość 100mm nie jest problemem (nawet w zahartowanych stalach).
Może warto nad tym pomyśleć przy serii?
- Posty w temacie: 7
w ciągu najbliższych dwóch tygodni zamontujemy u nas nowe wrzeciono i całego CTS-a do avii vmc 1000, dodatkowo w tym roku planowany jest zakup DMG dmc635 z szybszym wrzecionem (18tys/min) więc o parametry maszyny jestem spokojny. co do pracy w nierdzewce- sorki ale od siedmiu lat obrabiamy prawie wyłącznie nierdzewkę (taki profil produkcji) tak więc nie jest to dla mnie żadne novum.Alek-śląsk pisze: Ważne jak zauważysz są sztywność maszyny ( zobacz film ) oraz parametry pracy tej maszyny ( zobacz film ) - proszę nie wierzyć że założenie na zwykłą frezarkę i praca w nierdzewce to jest łatwe . są specialne firmy które produkują takie wiertła i jest ich wiele .
Poz
Alek
ale dzięki za czujność:)
jak najbardziej warto- już zaczynam się rozglądać za opcjami. dziękiPieki pisze:Proponuję zmianę technologii na tzw wiercenie elektroerozyjne. Czas jest szybszy niż konwencjonalne wiercenie. Otwory mozemy wykonywac od 0.1mm. Dla przykłądy rurką 1.0mm głębokość 100mm nie jest problemem (nawet w zahartowanych stalach).
Pozwole się dopisąć do tematu żeby nie zakładać nowego.
Mam problem z wiercenie otworów 1.65 oraz 2mm, głębokość 10mm.
Maszyna to frezarka cnc Matsuura z chłodzeniem.
Korzystam z funkcji G83 z parametrami R1. Q3.
Obroty to 6000 a posuw 150mm/min.
Materiał - aluminium chyba PA38.
Wiertła HSS kobaltowe.
Problem w tym że wiertła łamią się jak szalone. Wiór owija się wokół wiertła mimo mocnego strumienia chłodziwa i funkcji łamiącej wiór. Nie bardzo wiem jakie obroty oraz posuw są odpowiednie do tego typu obróbki (nie mam doświadczenia oraz wiedzy w temacie).
Zamówiłem teraz wiertła NMWc dedykowane do aluminium ale chce się najpierw upewnić że parametry na jakich pracuje są odpowiednie żeby nie połamać też tych nowych wierteł.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Zmień Q3. na Q1. i daj znać jak poszło.yorque pisze:Pozwole się dopisąć do tematu żeby nie zakładać nowego.
Mariusz.
