Stal 42CrMo4+Qt
Armstec
#21
Post napisał: Armstec » 08 cze 2017, 15:49
No jak bym miał wałek z 40HM to też bym go ulepszał dopiero po obróbce skoro musiał bym to robić samemu tak czy siak, prowadzący ma troche racji w tym przypadku bo po obrobce mogłbyc do sobie ulepszyć i nie odpuszczac aż tak bardzo osiągając np. 45HRC przy powieszchni z miekszym ale elastycznym rdzeniem
(30-35HRC) to wciąż jest mało, dobrego sworznia z tego nie będzie
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 18:01 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
Robercik280214
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Robercik280214 » 08 cze 2017, 17:54
Taa ale twardość wymagana to 30HRC + powierchnie pod łożyska, wiec jeżeli by ulepszał po zgrubnej to by musiał wałek dwa razy mocować na maszynie a tak to tylko raz. Ponieważ powierzchnie pod łożyska toczył a nie szlifował.
Armstec
#23
Post napisał: Armstec » 08 cze 2017, 18:06
No to po to własnie taki materiał jest
Jak 30 jest w pelniu wystarczająco to taki materiał ulepszony jest idealny, bo nie trzeba nic więcej z nim robić, praktycznie od razu po toczeniu jest gotowy do użycia i dużo lepiej się toczy (jakość powierzchni lepsza po skrawaniu błyszcząca szklista , z tęczą )
mam na mysli taki finish
z zwykła 40HM o wiele trudniej taki finisz osiągnąć (o ile sie w ogole da) mi wychodzi matowa jak bym nie robił
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 18:27 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
Robercik280214
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Robercik280214 » 08 cze 2017, 18:21
Dokładnie widzę, że mamy te same zdania na ten temat. Ale wykładowcy uważają, że ulepszać po obróbce zgrubnej. I stąd te moje pytania ;)
dap0
Re: Stal 42CrMo4+Qt
#25
Post napisał: dap0 » 16 lis 2017, 10:11
Koszt stali 42CrMo4 + QT nie jest wyższy niż stali 42CrMo4. Gdyby wykładowca miał troszkę praktyki w obróbce tej stali (ok. 30 HRC), lub gdyby musiał ponieść dodatkowe (niemałe) koszty (rozgrzewania pieca, energii elektrycznej potrzebnej do nagrzania i wygrzania detalu i później to samo z odpuszczaniem, koszty dodatkowych materiałów potrzebnych do obróbki cieplnej) z własnej kieszeni, zmienił by szybko zdanie. Rozwój skrawających narzędzi nastąpił w ostatnim okresie tak szybko, że mając w miarę sztywną obrabiarkę i odpowiednie narzędzia z węglikami spiekanymi można skrawać z powodzeniem stal o twardości nawet powyżej 60 HRC (i nie w ślimaczym tempie). Gdyby ten wykładowca miał obrobić stal HARDOX 500, która przed obróbką cieplną jest bardzo twarda, to pewnie przed wykładem by się ugryzł w język.
CFA
Re:
#26
Post napisał: CFA » 16 lis 2017, 23:40
Robercik280214 pisze: ↑
08 cze 2017, 18:21
Problem w tym, że wykładowcy myślą po staremu: obróbka zgrubna, potem ulepszanie i na końcu obróbka na gotowo. Czasem ma to jakieś uzasadnienie - częściej przy frezowaniu niż toczeniu (np jakiś nieciekawy zarys czy kształt trudny do uzyskania przy 30HRC) ale w dobie narzędzi węglikowych czy zwykłych proszków i dostępności matriałów już ulepszonych kłania się ekonomia- jak pisze dac0 a nie stare zasady :-)
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Re: Stal 42CrMo4+Qt
#27
Post napisał: escaflowne » 02 cze 2022, 12:03
Koledzy a gdzie kupić taki wałek fi 40 ulepszony do 30hrc. Nawet 40hrc. ? Pojedyncze sztuki a nie w liczbie tysięcy.
artur_1617
Re: Stal 42CrMo4+Qt
#28
Post napisał: artur_1617 » 02 cze 2022, 12:34
escaflowne pisze: ↑
02 cze 2022, 12:03
Ja kupuje w centrostalu dotna jaki sie chce kawalek.
IMPULS3
Re: Stal 42CrMo4+Qt
#29
Post napisał: IMPULS3 » 02 cze 2022, 12:35
Do 40 HRC to raczej nie kupisz chyba ze akurat coś takiego nietypowego sie trafi. Zadzwoń sobie pod ten numer. 501-011-568 to dostaniesz co będziesz chciał w Lublinie. Jesteś z Pulaw wiec masz blisko. :P
escaflowne
Re: Stal 42CrMo4+Qt
#30
Post napisał: escaflowne » 30 cze 2022, 08:30
Konstal i Centrostal nie majəą. W ogóle w Lubelskim dostanie czegokolwiek lepszego niż S235 leży w sferze marzeń :(
Wróć do „Obróbka metali”
