Chcę wykończyć konstrukcję schodów stalowych
jasiupet
Post napisał: jasiupet » 30 lis 2009, 12:28
Witam, jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłoby super. Mam w domu schody ażurowe na antresolę - konstrukcja stalowa z Rkw i stopnice drewniane. Klimat przypomina łódzkie lofty fabryczne, więc tą stal schodów chcę zrobić tak, żeby wyglądała na szczotkowaną. Najlepiej by pewnie było wrzucić to do wanny z jakimś tlenkiem niklu czy jak to się nazywa - niestety wszystkie galwanizernie we Wrocławiu jakie obdzwoniłem nie dysponują takim rozmiarem wanien (konstrukcja ma 3m długości) Wstępnie zeszlifowałem tę konstrukcję i zacząłem hammereitem - bez komentarza, pomyłka, zdjąłem farbę rozpuszczalnikiem. Pytanie moje brzmi: jak domowym sposobem przygotować taką powierzchnię - bawić się wiertarką z drucianymi nasadkami czy ręcznie papierem ściernym? Na płaskich powierzchniach jeszcze dojdę maszynami, ale w zakamarkach mam rdzę, myślałem o piaskowaniu, ale cała konstrukcja zrobi się jednolicie matowa i od nowa trzeba by ją szlifować..... Może być połysk, może być satynka, byle wyglądało to na stal szczotkowaną. I pytanie nr2 - Czym to polakierować bezbarwnie żeby było zabezpieczone przed rdzą, a jednocześnie nie wyglądało "sztucznie". Będę wdzięczny za każdego tipa. Pozdrawiam.
Architekt wnętrz
planet7
Post napisał: planet7 » 22 sty 2012, 00:45
może trzeba spróbować u kolegów malarzy proszkowych , oni mają imitacje starych powłok ,a i gabaryt większe obsłużą . Często przy malarniach też piaskują ale zacznij od malarzy oni dobiorą technologie.
powodzenia
Wróć do „Obróbka metali”
