mocowanie erowa
mocowanie erowa
szukam informacji na ten temat. Moze ktos by sie podzielil swoim doswiadczeniem i wypowiedzial sie na ten temat, jak to dziala itp.
bardzo przydatna sprawa, skraca do praktycznie zera czas ustawiania detalu. w parze idzie powtarzalnosc i dokladnosc.
Pracowalem na kilku zestawach, dobre, drogie, ale sa alternatywy.![Wink ;-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale ![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe![Wink ;-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
zasada działania jest mniej więcej taka:
zakładasz uchwyt na frezarkę
centrujesz go
montujesz w nim przygotówki na elektrody (do przygotówek są przykręcone specjalne mocowania, dzięki którym zawsze będą w osi uchwytu na frezarce czy w drążarce)
robisz elektrody
zakładasz drążoną formę czy cokolwiek na drążarkę, centrujesz
zakładasz elektrodę w uchwyt i nie musisz ani jej centrować w XY (jeżeli zrobiłeś ze stałym Z to również w nim nie musisz centrować), ani nie musisz ustawiać ich kąta czy równolegości względem płaszczyzny drążonego elementu, czyli po prostu zakładasz i wszystko "leci"
programujesz najazdy w drążarce względem bazy przedmiotu i bazy elektrody i drążysz
Generalnie - idealne rozwiązanie jak masz kilka drążeń. Raz ustawiasz płytę w drążarce i raz uchwyt we frezarce (chyba że masz zapisaną bazę maszynową pozycji uchwytu we frezarce to wcale nie trzeba go bazować) i wszystko pięknie "leci". Bardzo to przyspiesza pracę i poprawia dokładność.
centrujesz go
robisz elektrody
